suppression des clapets d'admission 330da
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Re: suppression des clapets d'admission 330da
Message par david330d »
et oui surtout que tu dois la démonter vu qu'elle est accroché a la pipe d'admission
stef951
Message par stef951 »
bonjour
en ce qui concerne les clapets pas de changement notable ...juste la tranquillité d'esprit
Gekko78
Véhicule : BMW E46 330 DA FULL OPTION Luxe
Message par Gekko78 »
Bonsoir,
Je possède aussi une BMW 330 DA, de mai 2004 (date de fabrication).
Depuis fin juin, date d'achat, je ne fais que lire de sacrés articles sur mon véhicule et des tutos très intéressants. *br*
Pour ce qui est des clapets d'admission il faut connaitre pour le 330 D sa date de fabrication, car les clapets n'existent que sur les modèles produits à partir d'octobre 2004 (Cf le tuto "Tout sur votre Bmw" dans la section E46, troisième tableau).
Ce qui signifie en clair, que si ta voiture a été produite avant, tu peux avoir l'esprit tranquille, pas de clapets, pas de risques de casser ton moteur... c'est un grand ouf de soulagement pour moi ! Ce qui ne m'empêchera pas de nettoyer cette pipe d'admission; je me suis occupé aujourd'hui du nettoyage de la vanne EGR (simple à faire, merci aux rédacteurs des tutos!!).
Pour ce qui est de trouver la date de fabrication, j'ai suivi le tuto "connaitre les option d'origine de votre Bmw", notamment, la mienne vient d'allemagne avec toute la doc est en allemand et une première mise en circulation en octobre 2004...
Voilà, j'espère que celà apportera un petit plus pour les futurs lecteurs et propriétaires de cette fabuleuse auto qu'est la 330 DA. *15*
Un grand merci à vous tous qui intervenez sur le forum ainsi qu'à ceux qui l'ont créé et participent à y mettre ces très précieuses informations.
Gekko78
cyrus
Véhicule : (e90)330d LCI
Message par cyrus »
erreur,les clapets ,il y en a sur les moteurs 184cv avec boite automatique seulement et ensuite sur les modèles 204cv boite auto et manuelle ce coup-ci, et ce ,depuis sa sortie a partir de juin 2003 .
Gekko78
Es tu sûr de ce que tu avances ?
Sur le forum, section E46, "tout sur votre bmw", il y a ce tableau:
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... stitre.png
Et quand je lis celà, ça ne veux pas dire pour toi aussi, que les clapets existent sur les 330 d bva que sur les modèles construits à partir d'octobre 2004 ??
Tes sources m'intéressent.
Merci de m'éclairer.
Bonne journée à tous.
"Gekko78"
stef29
Véhicule : 530da f10
Message par stef29 »
cyrus a écrit :erreur,les clapets ,il y en a sur les moteurs 184cv avec boite automatique seulement et ensuite sur les modèles 204cv boite auto et manuelle ce coup-ci, et ce ,depuis sa sortie a partir de juin 2003 .
*21* pour les clapets mais c'est mars 2003 pour le 204cv **2
cyrus
Message par cyrus »
Gekko78 a écrit :Bonsoir,
Gekko78
tu as du mal lire le tableau ,il est mentionné qu'a partir du 01/04/2003les modèles 330d sont équipées des clapets de 4mm et ensuite a partir du 01/10/2004-2005 les 330d sont équipées des nouveaux clapets renforcés de 4.5mm ,mais ce tableau explique approximativement ,car les clapets renforcées sont sortis vers 2005-2006, la version 184cv en boite auto possède des clapets ,et aussi les 204cv en boite auto.
cyrus
Message par cyrus »
Gekko78 a écrit :Bonjour,
"Gekko78"
simplement parce que j'ai eu 4 330d ,la 184cv de12/ 2001,la 204cv 06/2004,la 231cv du 04/2006 et maintenant la 245cv de 2009 ,mes deux freres ont une 330d 184 de 2002et 204cv de 2003,donc j'ai eu l'occasion de trifouiller à ces foutus clapets .et puis simplement sur ce forum,beaucoup les ont dégagés et tu constateras que leurs 330d sont antérieurs a 2004 en boite manu et auto.voila j'espère t'avoir apporter un peu d'aide *98/
Gekko78
Bonsoir Cyrus,
Conformément au tableau suivant:
et sachant que j'ai une Bmw 330d bva 204cv, construite en mai 2004, et mise en circulation en octobre 2004, tout laisse à croire que je n'ai pas de clapets d'admission.
Dans la 2eme partie du tableau, on peut lire:
Présence Clapets d'admission / Diamètre Axe ... pour un
330d bva , du 01/04/2003 au 01/10/2204 : NON.
Alors si je me fie à ce tableau, ça signifie bien que mon véhicule ne possède pas de clapets. Mais les véhicules sortis d'usine après le 01/10/2004, ont eux, des clapets.
Rassures moi, Cyrus, je sais encore lire un tableau, mais, c'est à ton expérience et celle des autres personnels du forum, que je demande votre avis.
Faut il que je m'adresse à la concession BMW?
Cordialement
"Gekko78"
Gekko78
Bon, eh bien, Cyrus, je vais me rendre en concession au plus tôt, pour confirmer si mon véhicule possède bien ces foutus clapets, je te tiendrai au courant. Merci pour ton aide.
À bientôt
"Gekko78"
