[TUTO] Dynavin android + câbles Fakra
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: [TUTO] Dynavin android + câbles Fakra
Message par ricric11 »
rom1 a écrit :Bonjour,
Super ton tuto, pour répondre à ta question le petit boîtier noir te permet d'avoir les commandes au volant ainsi que l'obc sur l'autoradio.
Par contre j'ai une petite question, pour soudes tu les fils,tu n'as d'éclairage? se que je regrette un peu c'est la diminution de l'éclairage de l'autoradio ne se fait pas lorsque je mets les feux.
et bien rom1, ce que tu peux faire c'est de brancher ce fil sur l'éclairage du cendrier, comme il est géré par le module de diminution
laurent09
Message par laurent09 »
En faite c'est l'ecran en lui même ou la luminosité ne ce baisse pas!!!
Je croi qu'il ne s'éteint pas!!!
laurent09
rom1 a écrit :As-tu brancher la clef wifi sur le bon port usb?
Je vais passe pour un nul *14* En faite je savais pas qu'il fallait une clé wifi, je pensai que c'était que pour la 3G qui falai la clé 3G et que le poste étai équipe du wifi!!!
Il me faut quoi comme clé wifi? N'importe?
laurent09
En cherchant un peu je viens de trouvé pour diminuer la luminosité de l’écran, il suffit d'appuyer pendant 2 sec sur mute et la l’intensité baisse!!!
pumal
Véhicule : Bmw X5 E53 pack luxe noir
Message par pumal »
Bravo pour le tuto !!!
Ou as tu trouvée tes rallonge fakra et antenne stp ??
laurent09
Chez audiocar je l'ai appelé directement!!
rom1
Véhicule : 330 ci (E46) pack//M
Message par rom1 »
Non t'inquiète on ne peut pas tout savoir.
La clef est fourni avec, de mémoire elle se branche sur la prise GPS.
Merci du tuyau
Merci, je le serais pour mon prochain autoradio si le cas se reproduit.
GT500CS
Véhicule : E46 325ci cab
Message par GT500CS »
Salut chef tu as fait un trés bon tuto de montage pour ton poste
Juste un truc : Ton antenne gps elle est resté au coin en haut de ton montant de porte ??? Moi perso je l'ai laissé derriére le poste, sa fonctionne trés bien et on ne la voit pas **2
Sinon comme la dit rom1 il y a une clef wifi qui à du etre fournit avec et oui il faut que tu la branche sinon sa ne fonctionne pas
Modifié en dernier par GT500CS le 03 mai 2012 19:07, modifié 1 fois.
GT500CS
Par contre as-tu retiré les 2 visses qui tienne la bande rouge sur le poste ?
Sinon ton lecteur cd ne fonctionnera pas
Encore un truc : Je trouve bizarre car la page d'acceuil de ton poste ne ressemble pas du tout à la mienne 46*
la présentation de ta page de la radio ne ressemble pas non-plus à la mienne 46*
il y à plusieurs page d'acceuil sur un DVN android ??? je te mettrais des photos demain de mon poste
laurent09
GT500CS a écrit :Salut chef tu as fait un trés bon tuto de monage pour ton poste
Merci!!!
Pour l'antenne je ne l'ai pas tester encor j'ai pas de gps!!!! et sans cle wifi pas d'installation!!!
ensuite je l'ai mis la mais je ne savais pas si ca allé marché derrière le poste!! je vais voir pour la mettre dans le montant si jamais!!!
Pour la clé wifi j'ai eu le mec de audiocar et il me l'avais pas mis dans le coffre il va donc me l'envoyé aujourd'hui!!!!
GT500CS a écrit :Par contre as-tu retiré les 2 visses qui tienne la bande rouge sur le poste ?
oui j'ai enlevé les 2 visses au dessus du poste!!!
Bien je ne sais pas pour la page d'acceuil poste des photos!!! j'en posteré d'autre!!!!
PS:je suis en train de tester des gps que je télécharge!!!!!
