Page 2 sur 2
Re: Changement de cette horrible intérieur tissu pour du cui
Posté : 28 avr. 2012 20:54
par Anonyme
ta une vis avec un cache noir entre les 2 banquette (assises) normalement c'est une vis torx
, tu m'enlever, et apres faut chanstiquer , tu as des pates qui sont mis donc faut le bouger pour le sortir , et sa sort tout seul
Posté : 29 avr. 2012 20:29
par mpower02
Bon bas demain c est partis pour le changement j'vais essayer de mettre des photos
Posté : 04 mai 2012 18:08
par mpower02
Le cuir que c'est bon est confortable sa change vraiment je vais essayer de mettre des photos les gas c est super simple à changer en tout 9vis 8 pour les 2sieges est une petite vis torx qui est entre les siège une fois rabatue par contre voyant d airbag qui reste allumer à causse d une prise débrancher en bas de la ceinture du coup valise est hop c est partis
Posté : 04 mai 2012 19:44
par Ixin@ss
tant mieux si c'est simple... moi je vais m'attaquer au cerclage chromés de mes comptes tour dans qqs jours !!
on attend tes photos =)
Posté : 04 mai 2012 22:58
par arpad
Pour l'arrière :
- l'assise : tu saisis le rebord inférieur, et tu tires vers le haut. Elle est simplement clipsée.
- Pour les dossiers : rabattre les sièges, entre les 2 parties rabattable, tu auras une sorte de pièce métallique noire avec une vis torx, tu la dévisses, tu retire le petit "capot" noir. Ensuite tu lève les deux dossiers (d'abord le côté où tu as dévissé la vis torx) ensuite tu le sors (une sorte de tige métallique s'enfonce dans un trou du côté portière, joues un peu pour faire sortir tout ça.)
POur le remontage, la même mais en sens inverse.
Si tes sièges arrières ne sont pas rabattable, ne pas tenir compte de ce que j'ai dit et je ne pourrai pas t'aider dans ce cas.
Pour l'avant, comme dit plus haut, 4 boulons à dévisser (avancer le siège à fond pour dévisser les boulons arrières et vice versa) + 1 petit boulon si je me souviens bien pour défaire la ceinture au niveau du rail du siège.
Défaire doucement la prise airbags sous les sièges avant avant de balancer ton vieux tissu hors d'habitacle. (tu peux éventuellement débrancher la batterie pour éviter tout code erreur suite au débranchement de la prise airbag)
Rien de compliqué tu verras.
Posté : 05 mai 2012 18:39
par mpower02
Je voudrais mettre des photos mes comment on fait avec un iPhone ????????
Posté : 05 mai 2012 18:52
par david330d
tu connecte ton iphone au pc et il va reconnaitre tu ouvres le fichier photos de la tu vas sur
www.imageshack.com et tu héberges tes photos en cliquant sur browse a la fin tu fais un copié collé sur le lien por les forums et tu colles ça sur ton topic et le tour est joué
Posté : 29 mai 2013 16:58
par Ixin@ss
Tu galères tjs autant apparemment...
Posté : 29 mai 2013 17:06
par SPOOKY74
Ixin@ss a écrit :Tu galères tjs autant apparemment...
Tu deterres les posts morts ???
Posté : 29 mai 2013 17:38
par Ixin@ss
Oui j'essai de les ranimer, enfin ceux qui sont intéressants en tout cas !!!
Je pense que changer son intérieur peut être cool :D
