[TUTO] Changement séparateur d'huile 320d E90
raftom57
Re: [TUTO] Changement séparateur d'huile 320d E90
Message par raftom57 »
Ben justement je ne sais pas certains disent que sa se bouche..et il s'ensuit une casse turbo !! Donc :(
Je vais démonter nettoyage et remontage je crois que sa serait bon, un peu comme l'egr..
chichi1er
Véhicule : Ex E91 330XdA
Message par chichi1er »
Comment un truc vide peut se boucher 46* *008
raftom57
Lol ben non justement je parlais quand il y avais le filtre !! je crois que c'est pour ca que ça a été remplacé par un systeme dit cyclonique, je pense que le systeme cyclonique c'est une sorte de conne avec un trou et bou et donc oui dans ce cas sa se bouche pas !
Romain.Ls
Véhicule : Bmw (E46) 320 CD
Message par Romain.Ls »
Non avec système il n'y a plus besoin de le changée il me semble, par contre avec le filtre en mousse il faut faire attention !! Comme dit plus haut il peut provoquer des casses turbo si il se bouche.
raftom57
Chichi, mais si toi tu dis qu'ils te lon remplacé chez bm et qu'enfaite ils t'ont juste enlever le filtre au lieu de mettre le nouveau systeme ce serait drole quand meme *29*
chichi1er
raftom57 a écrit :Lol ben non justement je parlais quand il y avais le filtre !! je crois que c'est pour ca que ça a été remplacé par un systeme dit cyclonique, je pense que le systeme cyclonique c'est une sorte de conne avec un trou et bou et donc oui dans ce cas sa se bouche pas !
Tout à fait, en revanche puisque plus de mousse, plus de rétention d'huile, donc l'huile est reinjectée *29*
Romain.Ls a écrit :Non avec système il n'y a plus besoin de le changée il me semble, par contre avec le filtre en mousse il faut faire attention !! Comme dit plus haut il peut provoquer des casses turbo si il se bouche.
Si tu parles du système cyclonique, tout à fait. Si tu parles de mon système, je suis moins sûr *010*
raftom57 a écrit :Chichi, mais si toi tu dis qu'ils te lon remplacé chez bm et qu'enfaite ils t'ont juste enlever le filtre au lieu de mettre le nouveau systeme ce serait drole quand meme *29*
BM a changé ce reniflard, j'ai une facture de l'ancien proprio et la pièce date de la facture, ça colle *59/ ...mais c'est vide *29*
Chichi1er...
blitz78
Véhicule : X3 35d M Sport
Code VIN : 0C97528
Message par blitz78 »
bonjour,
je viens de démonter mon séparateur sur 330xd 2007 et pareil le logement est vide !?
chichi1er
C'est rassurant...ou pas !! :o
Faut il laisser vide ? peut on mettre le "module cyclonique" ?
Ta voiture est une 1ere main ? entretenue par BMW ? tu as déjà eu une intervention sur ce "filtre" ? Ce que je cherche à savoir c'est si la voiture est livrée comme cela, ou alors BMW a une une note technique demandant d'enlever le filtre lors d'un entretien ? ;)
Chichi1er...
blitz78
Code VIN : 0C97528
pour moi, jamais eu d'intervention complète ,je pense que c'est livré comme ca je vois pas autrement
pas une première main ,je l'ai acheté juste avant sa 1ere révision, elle est passé chez bmw une seule fois pour vidange simple
chichi1er
Merci pour les infos ;-)
Lors de la vidange BMW a pu opérer une opération de rappel non publique :roll:
Retourner vers « Vos "tutos" E90 »
