problème 525d e60 ne démarre pas
adrien525de60
Re: problème 525d e60 ne démarre pas
Message par adrien525de60 »
Salut benoît du coup pour répondre à ta question la voiture à mon travail étant carrossier de métier donc pour le moment elle n est pas assuré vu qu'elle n est pas fini À bientôt
adrien525de60
quelqu'un pour m'eclairer ?? :?
stecom90
Véhicule : F13 640d xdrive / Q3 Sline quattro
Message par stecom90 »
La voiture est certainement en défaut mais pour être plus précis il faudrait faire un diag via la prise OBD. Rien que pour changer de batterie il faut re initialiser un boitier.
Tu peux le faire toi même il te faut un câble à 70e et quelques softs.
adrien525de60
hello stecom90 je te remercie pour ces infos enfaîte le véhicule na pas démarrer depuis 1ans donc batterie hs ou a plat j en est remis une autre mais toujours rien je la passe a la valise lundi j'en serai un peu plus lundi je vous refais signe lundi pour vous dire ce quelle en est a bientôt *98/ et merci
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
euh tu la passerais pas a la valise Lundi ? *14*
adrien525de60
lol le lundi est répéter j avoue *41*
BMW///
Véhicule : BMW (E39) 540i pack M
Message par BMW/// »
Je suis nouveau ici !
Pouvez me dire comment cela on doit réinitialiser le boitier a chaque changement de batterie *29*
Vu que je tente acheté une E60 ! Sa m'a fait froid au dos ! *29*
Qui peut m'éclairer ? **2
jictema
Véhicule : 735i(e65)
Message par jictema »
il faut imperativement que tu mettes une batterie avec le bon ampèrage si non il ne se passera rien et quand tu branches des cables il vaut mieux le faire directement sur la batterie à l'arrière ou alors mets un booster qui à la patate moi j'en ai un pour des véhicules de plus de 3.5l je le garde toujours dans la voiture car des que la batterie est un peut faiblarde plus rien ne marche c'est la que je me sert du booster et la ça demarre !! je ne comprend pas pour ceux qui dise de reprogrammer la batterie moi je la charge souvent et je ne fait rien apres et tout marche correctement ! attention les BM c'est capricieux il faut la bonne batterie et pas une autre !! *64*
adrien525de60
bonjour a tous je viens au nouvel passage a la valise quelques Default mais le Default qui fait quelle ne démarre pas m indique ceci antidémarrage manipulé code faux qu est ce que c est je la passe cher bmw lundi apparemment ça serai un programmation a refaire en attente de vos réponse merci a tous
adrien525de60
je me demande ci ce n est pas le boitier ews a reprogrammer merci a ceux qui pourront me donner des infos
