[BMW 330d E46] Probleme voyant airbag + Frein
Re: [BMW 330d E46] Probleme voyant airbag + Frein
bonjour j'ai fait un diag et un code erreur est apparue : default capteur position arbres a cames
certaine fois la voiture refuse de demarer jatend un peut et c repartie comme en 40
je pense que ce probleme et cet erreur son lié
qu'en pensez vous
qu'en pensez vous
j'ai ma 320d e46 qui a le meme defaut voyant frein et abs et lasc qui s affiche mais la voiture roule bien démarre bien sans aucun pb , la seule chose avant que cela s affiche j'ai changer la batterie il y a une semaine avant mais lors du changement ras pas ,et j'ai mes plaquette arr qui commence a etre mort ???? es ce que c"est ca mon soucis
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
vinse46d a écrit :j'ai ma 320d e46 qui a le meme defaut voyant frein et abs et lasc qui s affiche mais la voiture roule bien démarre bien sans aucun pb , la seule chose avant que cela s affiche j'ai changer la batterie il y a une semaine avant mais lors du changement ras pas ,et j'ai mes plaquette arr qui commence a etre mort ???? es ce que c"est ca mon soucis
salut
toi c'est autre chose, ce n'est pas le capteur d'usure des plaquettes
mais un des capteur d'ABS qui est sale ou HS, donc va y doucement quand ces voyants sont allumés tu n'a plus d'anti patinage ni d'ABS
ah ok super la elle bouge pas du garage , peur d abimer quelque chose le capteur abs se trouve a l avant gauche c bien ca coté conducteur
- ricric11
vinse46d a écrit :ah ok super la elle bouge pas du garage , peur d abimer quelque chose le capteur abs se trouve a l avant gauche c bien ca coté conducteur
non ne t'inquiète pas, tu ne peut rien casser, mais tu n'as plus d'assistance sur le véhicule c'est tout
oui et il y en a un a l'arrière droit aussi
tiens va plutot poster ici pour ton problème, ça evitera de poluer le post de mick45500 http://www.forum-bmw.fr/renseignement-logo-reste-allume-t44775.html
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
Il y a un capteur abs, par roue.
bonjour donc pour les plaquette de frein probleme resolue il s'agit bien des temoins j'ai changé les deux et le probleme est finie voila manque plus que le capteur airbag a resoudre
- iliessou
Un souci de moins
pour ton voyant d'airbag, tu as déjà la réponse
oui oui exact jatend que les finance remonte un peut et je fait le necessaire merci a tt le monde pour l'aide donner
je viens aux nouvelles pour ton témoin aibag tu as trouver la cause stp
