Probleme avec mon paresoleil
bad02
Re: Probleme avec mon paresoleil
Message par bad02 »
oui les contacts avec les ampoules se font bien
je suis sur que cela vient du contact qui se fait quand on ouvre le paresoleil
jy1979
Message par jy1979 »
tu as peut etre ton contact qui fonctionne mal :!:
jy1979
a tu regarder le contacteur au bout du neiman Ref de la piece 61 32 6 901 961 sa peut etre la cause a verifier
bad02
Message par bad02 »
je pense pas au neiman puisque coté passager il fonctionne correctement
Utoi
Message par Utoi »
*21* Je penche plus pour un soucis de câblage au niveau de la partie pivotante du pare-soleil!
jy1979
oui comme je le disais je pense aussi au câble *11*
bad02
Message par bad02 »
Bon je viens de regarder les cables sont nickel
ça peut venir que du contact à l'interieur du paresoleil j'ai donc fait une grosse pression sur le milieu au niveau du contact
et pour l'instant il refonctionne mais bon je ne pense pas que ça va durer
je suis donc toujours à la recherche du demontage de ce fameux paresoleil
jy1979
tien j ai trouver sur le fofo voici une petite aide qui t aideras peut être demontage-pare-soleil-pour-recuperer-ma-cb-t18184.html *008 *11*
jy1979
tien nous au jus si sa ta aider ou pas *15* *44*
bad02
Message par bad02 »
jy1979 a écrit :tien nous au jus si sa ta aider ou pas *15* *44*
Je l'avais déja vu mais bon ça ne m'a pas trop aider
merci de ta recherche *98/
