La voiture ne démarre plus
				Rodage
- Véhicule : Bmw 330d ph2
Re: La voiture ne démarre plus
Ok..Mais ton demarreur il entraine correctement ?
				Mistertuga
- Véhicule : Bmw (E46) 320d pack luxe
Je connait quelque truc en mécanique mais comment savoir si il entraine...???
						- rommass
- Véhicule : 330d (e46) 204 pack m2
Je pencherai aussi pour le démarreur. J'ai eu le même soucis non pas sur ma BMW mais sur mon ancienne golf (après tout les démarreurs fonctionnent tous de la même façon   ).
Tout fonctionnait nickel jusqu'au moment où plus rien, et après maintes recherches batterie,... j'ai découvert que le fil de masse de mon démarreur était sectionné! Et ça ne prévient pas!
Et dans ce cas, tu tournes la clé et il se passe absolument rien!
Peut-être que ça peut t'aiguiller dans tes recherches.
Ps: Ce fil sur le démarreur de ma golf était visible à l'oeil nul, pas besoin de démonter une partie quelconque du démarreur, mais bon c'est peut-être différent sur une BMW.
 ).Tout fonctionnait nickel jusqu'au moment où plus rien, et après maintes recherches batterie,... j'ai découvert que le fil de masse de mon démarreur était sectionné! Et ça ne prévient pas!
				Rodage
Eh bien quand tu rounes la clef, l'entends tu tourner ? A vitesse a peu pret normale ? Car si oui, alors ce n'est pas lui...S'il ne tourne pas du tout, il se peut donc que ce soit le demarreur..
				Mistertuga
Non je ne l'entend pas tourner... Donc c'est le démarreur qui vient de lacher!!!
Je ne peux pas la metre au garage aujourd'hui je n'ai pas le temps avec le travail mais surement demain!! Je vous tient au courant du problème!!!
				Rodage
Et tu as controlé ta batterie aussi ? Avec un voltmetre...pour etre sur
				Mistertuga
Concernant la batterie, je ne pense pas que ce soit ca car je les pincer avec mon frère et c'été la même chose. Je met la voiture au garage cette après midi. Je vais bien voir ce qu'il vont me dire...
				seever1488
salut as tu penser au capteur point mort haut ??????
						- Twistered
seever1488 a écrit :salut as tu penser au capteur point mort haut ??????
   Merci d'aller te présenter stp.
  Merci d'aller te présenter stp.-
				Mistertuga
La voiture est au garage... Verdict: Démarreur HS!!! Trop bien!! J'adore lol
Voila le problème est résolu... Les Modo vous pouvais bloquer le post!!
Merci a vous Béhèmiste de m'avoir aider!!!!
