Page 2 sur 2
Re: [335i e92] Question pack business, USB et Hifi
Posté : 01 mars 2012 12:36
par ottj
Suite ..
Ok, j'ai passé commande d'abord pour le kit Ipod ..
Encore une question : avec ce kit, je vais pouvoir avec une reprog gérer quoi au travers de mon écran ? l'ensemble de ce qui se trouve sur le iphone (apps etc .. ) sauf la fonction téléphone ou juste la musique ?
Merci merci
Posté : 01 mars 2012 13:15
par arnyuk
Non que la fonction musique et donc la navigation dans les playlist etc ...
Une fois branché, il faudra recoder l'auto.
Posté : 01 mars 2012 13:21
par ottj
re ..
Et avec un kit toujours d'origine Bm pour avoir plus de fonctions comme la gestion des apps sur l'écran ? j'ai vu un tuto avec boitier non d'origine qui permet ça !!
A voir donc .
à suivre ..
Ottj
Posté : 01 mars 2012 14:00
par arnyuk
Oui avec les Dension et compagnie.
Sinon en restant sur de l'origine, il y a la Combox.
http://www.bimmer-tech.net/index.php/sh ... -retrofitsMais là avec la totale, ce n'est plus le même tarif.
Posté : 01 mars 2012 16:42
par corby59
ottj a écrit :Suite ..
Merci merci
Uniquement la musique.
Posté : 08 mars 2012 20:03
par Grégoire
J'arrive apres la bagarre.
Après renseignement chez BMW je ne peux pas me servir d'un Snapin car je n'ai pas l'option 6nl...
Je suis équipé du bluetooth que pour le téléphone c'est tout.
Je cherche une solution pour pouvoir piloter de la musique de l'iPhone ou de l'iPod.
J'ai vu le lien du kit iPod mais comme j'entrave que dal en allemand, qq1 pourrait me dire si,cela suffirai à mon bonheur il faut il encore des trucs particuliers?
Merci d'avance pour votre retour.
Pour infos je n'ai pas non plus l'option usb.
Posté : 09 mars 2012 07:28
par Grégoire
Re,
Avant de commander je voulais quand même savoir si le kit iPod était compatible avec le GPS pro?
Si oui je me pose la question de l'intérêt du dension gateway 500?
J'ai un chargeur Cd dans le chargeur dont je ne me sert pas.
C dingue plus je vois de truc moins je pige
Merci pour les retours.
Greg
Posté : 09 mars 2012 11:20
par arnyuk
Grégoire a écrit :Re,
Greg
Il te faut un modèle de KIT iPOD compatible avec ton véhicule. Si tu contacts le vendeur tu lui donne ton numéro de série afin qu'il contrôle la référence ou sinon va directement chez BMW tu l'auras presque au même prix et oui c'est compatible GPS Pro.
Le montage est simple, il faudra juste l'activer par la suite et ça je peux te le faire même à distance si tu es intéressé.
Posté : 09 mars 2012 21:45
par Grégoire
Re,
Merci pour l'infos
À priori je vais me diriger vers un gateway 500.
Je vous tiens au jus.
Posté : 02 avr. 2012 19:27
par ottj
Merci pour l'aide ..
Finalement je vais changer pour un X6 prochainement et donc ne pas faire de modif ..
A bientôt dans un Bm plus gros ..
et encore merci pour les infos ..
