Page 2 sur 4
Re: [Video]Moteur 530D qui claque (injecteur?) + fumé blanch
Posté : 29 févr. 2012 13:05
par SNAKE PLISSKEN
Salut camarade,
Je vais effectivement ramener chez BMW pour voir se que ça donne, j'ai monté jusqu’à 5000tr facilement au PM. Au démarrage je sens bien le couple et la puissance du moteur, mais sans accéléré franchement. Mais c'est bizarre pour la dégradation, je devrais avoir un message ou un voyant non ?
À ton avis le diag coute combien chez BMW ?
Merci.
Posté : 01 mars 2012 19:44
par jacou31
Le souffle qu'on entend c'est probablement les porte injecteurs qui se sont dessérés. Ecoute bien à ce niveau et regarde s'il n'y a pas des remontées de calamine, résidus d'huiles. Si c'est ça, il va falloir que tu dépose tous les injecteurs, pour bien nettoyer les puits.
Tiens nous au courant par rapport au souffle.
Posté : 03 mars 2012 21:52
par SNAKE PLISSKEN
Salut jacou, c'est bizarre le souffle me le fais 1 fois sur 2
décidément ma bmw et possédé... je vais quand même suivre ton conseil. POur le turbo ou le haut moteur il les destroye ou pas ? le niveau d'huile et toujours en maxi pourtant j'ai roulé environ 110Km maxi!
J'ai fais une autre video avec le capot ouvert pour le bruit accompagné d'une fumé blanche qui sort du bouchon d'huile.
[youtube]bFDLDyIhtpU[/youtube]
A votre avis le bruit est du a un injecteur grippé ?
Merci.
Posté : 05 mars 2012 03:24
par SNAKE PLISSKEN
Up !
Posté : 05 mars 2012 18:27
par benji33
A ouai sa claque vraiment beaucoup je trouve, tu as des voyant d'allumé ou rien? Un conseil si tu démonte tes injecteurs fait attention quand tu enlève tes tuyaux
reste le plus loin possible et attend que ton moteur sois éteins ou plus fais le moteur éteins depuis longtemps mais pfff c'est bizarre quand même qu'il claque autant.
Posté : 05 mars 2012 18:30
par benji33
Combien de km il a ?
Posté : 05 mars 2012 18:55
par arnyuk
Si la fumée qui sort du bouchon pu le mazout, il y a des chances que ce soit un injecteur ...
Ton niveau de liquide de refroidissement est il bon ?
Car l'incompressibilité de l'eau qui rentrerait dans le moteur peut aussi provoquer ces claquements.
Posté : 05 mars 2012 19:47
par SNAKE PLISSKEN
Merci pour les réponses les gars,
Le moteur a 158.000Km, le niveau se trouver au mini, mais j'ai fait l'appoint. J'ai regardé est aucune bulle, même a chaud, donc je pense que c'est un bon signe. J'ai débranché les 6 cosses d'injecteur, le régime chute pour les 6. Mais le bruit et toujours la, mais j'ai l'impression quand je retire un par un les cosses d'injecteur, le bruit diminue, peut être à cause du régime qui baisse ? Pour les voyants, aucun voyant ou message d'alerte.
Posté : 05 mars 2012 20:34
par arnyuk
Dommage que tu n'es pas près de chez moi je t'aurais fait un diagnostic à l'oeil avec la valise.
Posté : 05 mars 2012 20:59
par SNAKE PLISSKEN
Ouép j'ai vue que tes d’Alsace
