Prélavage avec un Pulvérisateur
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Re: Prélavage avec un Pulvérisateur
Message par iliessou »
OK merci messieurs ce soir je fais un test donc je pars sur 1 litre d'eau avec du PAIC citron même si je pense que ça ne va pas mousser c'est juste pour voir si tout fonctionne correctement *98/
Béhième penses tu que le combo VP CCS + Snow Foam fera l'affaire?
je partirais sur 50ml de CCS et 50ml de Snow foam + 1litre d'eau d'après ton expérience ça devrait le faire 46* 46*
Arno320d
Véhicule : BMW 530d e39 pack luxe
Message par Arno320d »
Avec le paic ca devrait mousser, mais pour la dilution avec un pulvérisateur à part tester çà devrait être dur de dire comme çà, mais attends l'avis de Béhième.
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Message par Béhième »
iliessou a écrit :je partirais sur 50ml de CCS et 50ml de Snow foam + 1litre d'eau d'après ton expérience ça devrait le faire 46* 46*
D'aprés ce que j'en ai lu, c'est un bon shampoing.
Peu couteux, wax safe etc
son inconvénient c'est qu'il fourni peu de mousse.
Donc oui test avec 50 ml de shampoo et idem en snow foam, si ça te conviens pas double le snow foam.
A mon sens il faudra juger sur son efficacité et non pas sur la mousse que ça va produire.
Fredmas
Message par Fredmas »
iliessou a écrit :Pensez vous qu'avec du VP CCS uniquement ça va mousser?
iliessou a écrit :Donc le mélange des deux peux faire l'affaire le VP CCS + Snow Foam reste à trouver la bonne dilution **1 **1 **1
En prélavage j'utilise ce Valet Pro concentrated car shampoo mélangé à du snow foam.
L'ensemble mousse tout de même, mais évidemment à des années lumière d'une foam lance.
Evidemment la voiture ne ressort pas propre, mais ce n'est pas le but avec ce combo wax safe qui doit respecter ta cire.
Au moins ça enlève le plus gros, et surtout ça ramollit la crasse, et permet un lavage aux 2 seaux plus facile et avec moins de risque.
Je mets entre 50 et 60 mL de snow foam, suivant mon humeur. :lol:
En dilution pour le VP CCS, pour le moment je respecte celle du fabriquant en 1:500.
Dans ton pulvérisateur, ton mélange est déjà prêt avec l'eau, à ta place je resterais sur cette dilution simplement.
Je ne vois pas trop de raison d'en mettre moins ou plus.
Après tu te fera ton avis de toute façon. *59/
iliessou
merci messieurs pour votre aide **2 **2 **2
donc sur 1litre 1:500 represente que 2ml de VP CCS *008 *008
Fredmas
En toute logique oui. **2
Après rien ne t'empêche de tester différents combo pour te faire ton idée à chaque lavage,
car effectivement 2mL ne fait vraiment pas beaucoup, mais bon c'est la dilution *98/
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Valetpro dis ceci : Juste 10 à 30 ml à 5 ​​litres d'eau fera 166 à 500 seaux!.
Fredmas
*42*
J'avais pris également leur info sur leur site, en ayant ensuite vérifier les différentes utilisations sur les forums de detailing. **2
1:500 en soft, et après on peut charger d'avantage si besoin *98/
Béhième
Véhicule : Bmw G30
En shampoo économique, j'ai bien envie de tester le CG honeydew snow foam (dilution 1:1100)
iliessou
Bon je viens de tester mon foam lance fais maison *41* sur ma Honda *98/ (elle me sert de cobaye **3 **3 )
Donc j'ai utiliser 30ml de PAIC citron vert et 1,5 litre d'eau.
*voilà le mélange de fait :
*j'ai pu constater que niveau quantité c'est juste malgré que j'ai fais toute la voiture :
*une petite mousse sympa :
le paic enlève très bien la crasse *15*
Donc voilà pour un premier essais!!
Je passe commande rapidement du VP CCS et du snow foam pour pouvoir l'utiliser avec mon foam lance maison, sur la BMW.
Prochain essais : 4 litres d'eau + 60ml de snow foam + 10ml de CCS *15* *15*
Merci encore une fois pour tous vos conseils **2 **2 **2
