tremblement/vibration 330xd
yoy09
Véhicule : Bmw (E46) 320d pack luxe 99'
Re: tremblement/vibration 330xd
Message par yoy09 »
Celle de mon frére est une ph1, transformé en ph2, mais ça ça n'as pas modifié les silent-blocks... Donc a voir.
julaille36
Message par julaille36 »
Salut à tous!!
bon après un mois de garage, titine ronronne de nouveau correctement!! *11*
toute la transmission a été vérifiée et est en bon état et au final c'étaient les cardans avant qui étaient morts...
pour info, le garage a du les démonter complètement pour voir qu'ils étaient bousillés car ça ne se voyait pas sinon... un des cardans était grippé faute de graisse et l autre n'avait plus une goutte de graisse et était tout rouillé, les deux usures côté transfert boite.
chez OS_ _ _ _ et autres ils ne font pas les cardans pour ces voitures, même si ils vous présentent 3 modèles quand vous faites une recherche par voiture... cherchez l'erreur docteur!
bref facture à 1300 euros avec la vidange des huiles de pont, boite de transfert et vitesse (sur conseil de la concession bmw) et accessoirement ce frein à main qui ne serrait pas grand chose!
Voilà j'espère que ça aidera la communauté BMienne *59/
Merci à ceux qui ont pris du temps pour répondre!
Xtophe
Message par Xtophe »
Salut
Tiens pkoi j'ai pas vu ces posts avant ! bon en meme temps ca fait un an que je cherche... j'ai exactement le meme soucis sur ma ... xi :D
tout allait bien pendant 200km et apres bah... la merde quoi xD ca vibre en charge apres 250-300 km... peut importe le rapport peut importe comment tu roules :S
L'impression que qqchose ne tourne pas rond dans la voiture... mais trop relou que ca se declenche seulement apres 250-300km...
J'ai donc attendu 1 an avant de faire plus...
Donc maintenant il ne faut en effet pareil, plus que 10 min pour que ca se declenche ! et grosse vibration... du coup je pense que c'est la meme. et je vais demander le changement des 2 cardans avant. je viens de voir 2 posts recent de 2012 et ca semble etre le meme symptome / resolution que vous...
thx
ll13
Message par ll13 »
alors Xtophe tu les a changé ces cardans? problème résolu?
dedetru38
Véhicule : 330 XD E46
Message par dedetru38 »
bonjour,
j'ai eu, à quelques rares cas,ces problèmes de vibrations* sur ma 330 XD octobre 2004 (180 000 km) dans les conditions suivantes :
- vitesse 60 à 80 km/h
- à l'accélération
- en montée
- en ligne droite et surtout en courbe
Equilibrage effectué 2 fois sans résultats, examen des rotules de direction négatif. Finalement, il s'agissait d'un cardan en début d'usure. L'usure étant faible et la voiture suivi par un professionnel, je n'ai pas jugé utile de le changer tout de suite. Aujourd'hui à 190 000 km je n'ai plus de vibrations, l'usure ayant évolué.
* on dirait que les roues Av tremblent de part et d'autre de son axe longitudinal et la voiture fait des petits "S" très serrés.
Xtophe
ll13 a écrit :alors Xtophe tu les a changé ces cardans? problème résolu?
Oui, cardan change ( il avait meme commence a se desolidariser du pont avant) et depuis, fait 1500 km, sans aucun retour de vibrations.
par contre on a vu egalement que les tremblements avaient detruits les SB support moteur. Du coup on les a change avec. Le cote droit du support moteur etait celui qui avait le plus souffert, et c'etait de ce cote que le cardan etait mort.
Du coup si vous avez ce genre de symptome... je pense qu'il faut pas hesiter trop longtemps :)
La cause: un soufflet qui s'etait creuve y a 1.5 an, pas vu de suite, roule dans des conditions difficiles ont fait que le cardan a ete touche. Pourtant au moment du changement du soufflet, rien remarque d'anormal sur le cardan...
Oliv'
Véhicule : 330 XD E46 Touring
Message par Oliv' »
330 XD acheté en 2009 avec 200Mkm au compteur. Pb survebnu quelques mois plus tard un tremblement voir oscillation sur autoroute sans raisons apparentes. J'ai relaché l'accélarateur et remit louche et plus rien.
Quelques mois plus tard rebelote sans explications sous la pluie et plus rien
Ensuite de plus en plus souvent et disparaitiiont aussi vite.
Et puis un jour j'ai du rouler à 15km /h car sinon la voiture aller se disloquer.
Elle est resté au garage 12 mois afin de trouver les pièces (internet et qui correspondent). Je me suis penché sur les injecteurs. un premier car fuite puis un deuxième mais rien n'y a fait le pb revenait. Au final injecteur changé (les 6) Train avt entièrement changé (triangle, rotule, cardan, et crémaillère) sauf amortos. Palier central changé, et résultat toujours le même problème mais au moins ça n'empêche pas de rouler. J'en ai causé au concessionnaire du coin, qui ma gentillement fait comprendre de me démerder avec ma trapanelle.
Aujourd'hui elle oscile toujours avec une tendance dans les courbes à droites.Dès que je relâche l'accélérateur et que la voiture et aligner en ligne droite je peux écraser il ne se passe rien.
J'ai pensé au volant bimasse, arbre de transmission et pont ar mais avec le temps que j'y ai passé dessus plus trop envie.
Bonne bagnole mais qu'elle galère
A+
Oliv'
oliv'
thomasdu74150
Véhicule : bmw e46 330 ci smg
Message par thomasdu74150 »
dedetru38 a écrit :bonjour,
- à l'accélération
- en montée
Voila pour ces symptomes si les tremblement vienne de l habitacle c est surement le roulement tu palier central de l arbre de transmission qui est mort
