Silent bloc pour m2
titou252
Véhicule : E'§ 320D touring
Re: Silent bloc pour m2
Message par titou252 »
Bonjour ,
j'aurai encore une petite question.
Pourquoi certain membres du forum ont changés les 2 triangles de suspension au lieu de changer juste les silent block ? http://www.mister-auto.be/fr/triangle-de-suspension/bmw-3-touring-e46-320-d-150ch_v16202_g273.html
Merci :)
sisi lyndre
Véhicule : BMW E46 330d touring
Message par sisi lyndre »
les fixations en caoutchouc sur le triangle prennent du jeu aussi à la longue! les triangle se change moins fréquemment que les silents bloc. je viens moi même de commander des MOOG pour 173€ livré *008 (tu peux monter aussi des silents bloc de M3 E46 qui sont renforcer ça se monte sans problème ;) )
titou252
Bonjour à tous ,
je déterre mon post car ce lundi je suis passé au C.T et la carte rouge "Fixation du guidage des roues - jeu avant droit "... + Voyant ceinture du tapis ( ça je vais chercher sur ebay )
Je lui demande si c'est les silent bloc car j'ai changé les 2 y a moins de 5mois mais non pas ça .
Alors je vais chez BMW et la j'ai failli tombé par terre -> Monsieur il faudra changé les deux triangles complet car le gauche va suivre et vous auriez des déséquilibre ... mais c'est pas donné. Je m'attend a un 500€ Max mais NON -> 380€ par triangle X2 + mains d’œuvre. Donc on doit être dans les 900-1000€.
Et la je me suis décide de le faire moi même , est-ce facile à faire avec un simple cric ?? Faut t'il des outils spéciaux ? Y a t'il vraiment une différence entre châssis normal et paket M?
Je compte acheté ça comme triangle : (Les même que "sisi lyndre" juste au dessus mais ceux la c'est marque pour châssis sport )
http://www.mister-auto.be/fr/triangle-d ... -5165.html
http://www.mister-auto.be/fr/triangle-d ... -5164.html
De plus comme je serai en dessous , pensez vous que je devrait changer les Silent bloc de barre stabilisatrice ??
Ma voiture à 125.000 km
P.S "Si quelqu’un sur la Belgique à un garage avec un pont et qui pourrait m'aidé sa serai super *26* "
Merci de m'apporte votre aide :D
titou252
Un ptit up :oops:
