Page 2 sur 4
				Re: haut parleur e46
				Posté : 13 févr. 2012 11:41
				par GoD
				Oui et tu peut remettre l'insonorisateur en mousse qu'il y a sur les enceinte d'origine.
				Posté : 13 févr. 2012 11:44
				par ricric11
				GoD a écrit :tu rajoute 10€ et tu as des enceinte  Harman/Kardon chez BMW, perso je prend les H/K
le pack hk est en 2 parties sur realoem (pièces n°1 et n°4)
les aigues et médium a 172.37 dollars
et les 2 haut parleur de bass 79.17 dollars
total 172.37 + 79.17 = 251.54 dollars...
soit en euros environs = 189.63...
				Posté : 13 févr. 2012 11:50
				par GoD
				pour la piéce n°1 il te faut le cablages Harman/Kardon.
et pour la piéce n°4 c'est 79$ le haut parleur, donc 158$ les 2. et tu peut utiliser le cablage d'origine.
				Posté : 13 févr. 2012 13:05
				par ricric11
				GoD a écrit :pour la piéce n°1 il te faut le cablages Harman/Kardon.
oui bin je ne vois pas trop l'interét de retirer les 2 bass pour remettre 2 bass...
après un kit eclaté 3 voies avec filtre là oui !!
				Posté : 13 févr. 2012 19:12
				par GoD
				les haut parleur d'origine ne sont pas des basse mais des médium basse
				Posté : 13 févr. 2012 19:59
				par pat330i
				mais si on met des hk il faudrais mettre un  ampli?
				Posté : 13 févr. 2012 20:05
				par Anonyme
				non pas forcement , par contre tu exploitera pas au maximum des enceinte , si tu laisse le poste d'origine
				Posté : 13 févr. 2012 21:11
				par GoD
				tu peut mettre l'ampli H/K mais faut mettre tout le cablages H/K et la c'est du gros boulot ^^ mais pour avoir essayer et approuvé, si vous avez l'ocasion de mettre juste des enceinte H/K a la place des HP d'origine audio basique, il y a une sacrée différence.
				Posté : 01 juil. 2012 17:55
				par Crisander
				Yepyep! Alors du coup ce montage a donner quoi au final??
Car je me retrouve dans le meme cas. Titine appartenait a une personne d'une soixantaine d'annee qui devait po ecouter la meme musique moi^^ du coup boum les enceintes
 J'ai pris des focal mais ça monte pas. Donc je lis ce sujet et oui l'idee du Hk me semble interessant. Mais si vius avez plusde precisions ?? Suis preneur
Merci d'avance
@peluche
				Posté : 01 juil. 2012 20:20
				par david330d
				pour les focal comme ça été dit un peu plus haut tu peux acheter des entretoises adaptées a ton véhicule et la c'est top,perso je garderai les focal
