Changement d'autoradio
540i
Véhicule : (e39) 540i
Re: Changement d'autoradio
Message par 540i »
Mais va la rentrer dans le trou ta clef allen lol, tu pousses bien au bout, et tu tournes dans tous les sens, tu verras bien lol, je vais pas t'expliquer comment inserer ton machin dans un trou quand meme non **1
marseillais52
Message par marseillais52 »
Bon ben j'ai vu l'ancien proprio(une connaissance) et il m'a confirmé qu' il y avait bien
une vis(pour tournevis plat) a tourner à la place du trou mais que cette dernière s'était enfoncé dedans
quand il avait essayé d'enlever l'autoradio!!
marseillais52
Donc en faite maintenant,c'est une alternative qu'il me faut!!
Merci 540i pour tes réponses!!
540i
Message par 540i »
marseillais52 a écrit :Donc en faite maintenant,c'est une alternative qu'il me faut!!
Mouais en fait l'ancien proprio a foire la vis alen et a essayer de la remplacer par une vis plate...
Bref, voila ta solution:
marseillais52
Tu veux que je perce au pif dans le trou??!!
marseillais52
Bon ben ça y est!!j l'ai eu!!tournevis de chaque côté....
J'ai retrouvé la petite pièce derrière!!
Pour Info,encoche pour tournevis plat d'origine et autoradio d'un seul bloc.
Merci pour votre aide.
marseillais52
Voila maintenant que j'ai réussi à retirer l'ancien autoradio ,j'ai testé le nouveau avant de l'installer et il fonctionne parfaitement!!
Mais une question me taraude....J'ai des fils pour la commande au volant apparemment mais comment les brancher??
Autre question..j'ai une camera de recul aussi,si quelqu’un a un schéma simple pour le branchement!!??
D'avance merci!
540i
Message par 540i »
marseillais52 a écrit :Bonjour,
D'avance merci!
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1728287
Les commandes au volant se branche sur la prise d'origine de la radio qui elle meme se branche sur la radio. Cela devrait etre documente sur le manuel de ta radio.
Sinon, ce serait sympa d'indiquer de quel radio tu parles, ce sera plus facile pour t'aider.
540i
Message par 540i »
Ouch. Ca rentre meme pas dans l'emplacement c'est du vrai double din. Je suppose que tu es partis avec le support qui depasse du cadre...Je ne suis pas fan du tout.
