Remplacement bougie de prechauffage
Re: Remplacement bougie de prechauffage
les grands froids étant arrivés, j'ai pu constater la faiblesses de mes bougies de pré-chauffage...
Pour le moment il fait bien froid donc dur de démarrer, mais j'y arrive toujours au final.
Mais afin d'éviter toute mésaventure dans le future, je comptes bien les changer sous peu.
Le seul point sur lequel je m'interroge est l'outillage...
Je suis équipé en clé à douille, platte, à pipe, 6 pans torx...
Tout ce qu'il y a de plus classique. Histoire d'éviter les conneries, je vais m'acheter une clé dynamométrique.
Mais faut-il des embouts spéciaux, genre rallonge ou je ne sais quoi?
Merci d'avance pour votre aide!
Gillou
Gillou
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
l'idéale serait une douille longue de 10mm de mémoire
genre ça :
un conseil pour ne pas galérer au démontage une fois tout démonté tu remet ta pipe d’admission (2 ou 3 vis) et tu démarre laisse la tourner un peu au ralenti!!
Salut gillou,
je vais essayé de faire se de mémoire mais si quelqu’un remarque un truc n'hésité surtout pas
Tu aura a démonté;
- Le cache insonorisant (6 vis a six pans)
- la vanne egr (4 vis de 10, petite douilles)
- le guide des fils injecteurs 4 petite vis torx mâle ( je sais qu'un petite douille classique suffit 7 me semble tille)
- la pipe d'admission (5 ou 6 vis de 10 douille longe et courte!)
- Et les bougies (trous de mémoire pour la taille
Et une foi, démonté et pas des moindre
ya plus que tous faire dans l'autre sens
Temps que tu y est profite pour un petit nettoyage de l'EGR et du capteur de pression derrière la pipe! Histoire d’être tranquile
Bon courage
Tu aura a démonté;
.gif)
Bon courage
Merci les gars, vous m'avez éclairé encore plus que ce que je pouvais espérer! Donc une douille longue de 10, je vais trouver ca sans problème!
En ce qui concerne le nettoyage, je comptais bien m'y mettre en même temps! ce serait ridicule de tout démonter et remonter ca crade!
Et je vais peut être voir pour condamner l'EGR au passage... Mon moulin ne s'en portera que mieux!
- iliessou
Gillou_DE a écrit :Et je vais peut être voir pour condamner l'EGR au passage... Mon moulin ne s'en portera que mieux!
Et ceux qui te suivent aussi
