ma bmw s'est arrêtée d'un coup
TIKKO83
Re: ma bmw c est arreté d un coup
Message par TIKKO83 »
ok merci comment je peux savoir si c est bien la pompe go qui merde il y a un controle a faire ? merci
TIKKO83
donc je peux aussi en conclure que ce n est pas la pompe injection qui est hs vu quelle demarre
laurent34
Message par laurent34 »
pour ma part meme maladie ,mais elle démarre plus .
résultat pompe injection hs
2200 euros mini a sortir la joie quoi!!!
cyrus
Véhicule : (e90)330d LCI
Message par cyrus »
tonproblème vient du circuit d'alimentation de gasoil,ça peut etre n'importe quoi qui fait partie de ce circuit, ça peut etre juste une merde dans la rampe à injection ,ou la pompe injection,ou le filtre àgasoil plein d'eau ,ou de l'eau dans le circuit , il faut d'abord faire un bon nettoyage du circuit, il faut que tu procèdes par élimination ,du plus simple au plus compliqué.
TIKKO83
Re: ma bmw s'est arrêtée d'un coup
je sais pas si la cause peut provenir de la mais une semaine avt j ai mis un nettoyant injesteur dans le reservoir (j ai pris un produit de marque pas de la me...) ca pourais etre a l origine de la panne ?
cyrus
Message par cyrus »
oui,tout à fait,ça peut etre l'origine de la panne,car le nettoyant peut malheureusement décoller un gros morceau qui remonte jusqu'a la rampe, moi je penche plus pour ça ,une merde dans le circuit :geek:
TIKKO83
ok merci demain je l enmene faire un diag ils peuvent le voir si c ca ? et la quel est le moyen pour nettoyer tout le systeme d injection ?
cyrus
Message par cyrus »
je sais pas, peut etre ça indiquera une pression dans la rampe insuffisante , et pour le nettoyage ,peut etre un autre produit qui dissous les impuretés .
TIKKO83
ben voila 0 default a la balise !! apparament c est la pompe injection , il vont me la demonter et la faire passer au banc je suis deg !!
TIKKO83
bon ben voila verdict 1 pompe a gasousse !!! 1720 € de reparation !!
