Montage pack M e60 d'origine
- rafi88
- Véhicule : 530d e60
Re: Montage pack M e60 d'origine
salut
moi j'ai acheter mon kits M chez
http://www.prestijauto.com/
et il était complet de chez complet avec la notice de montage
j"ai même des pièces en double qui était livrer avec
pour info le gars de site est super sympa et en plus au moindre problème il donne des conseil
et c'est un kits d'origine bmw pas les adaptables que l'ont trouve sur la toile et qui ne se monte qu'a moitié
et tu sur que t'on kits est bien un origine ?
il y a bien le sigle bmw derrière chaque pièce ?
pour t'es lave glace a mon avis il était monter sur une bmw qui n'avais pas les xénon car les cache sont fixe
le kits est assez facile a installer il n'y a rien qui peut gêner le montage
il est livrer en après bmw donc moins de travail pour le peintre
la seule modif et un découpage très minime au niveau des pare boue et un perçage
mais pour le reste tous se monte bien car le kits dispose de tout les accessoires a changer
mon kits avec peinture j'en est ut pour environ 1500 euros
et j'ai mit un samedi pour le poser
je dispose de la notice si ça intéresse quelqu'un mais comme je suis nouveau sur se forum
je ne sait pas comment mettre les images
ou laisser moi vos adresse que je puisse les envoyer part mail
@plus
@plus
- rafi88
je fait un essais pour voir
- rafi88
- rafi88
je riposterait demain le reste car je n"est plus le droit de mettre plus
a demain
a demain
- rafi88
désolée je n'arrive pas a poursuivre le transfert des fichiers restant
a moins qu'un modo puisse m’autoriser a poursuivre le transfert
ou laisser moi votre adresse mail je vous les envoies sans problème
@plus
@plus
- fab78440
- Véhicule : 520d touring Luxe
Alors voici ce j'ai eu de BMW :
- Kit M en appret 1233,4 HT
- Jeu de cables pare-chocs avant 46.33 HT
- jeu de cables pare chocs arrière 46.33 HT
- jeu de cables 66.18 HT
- Support pare chocs avant 226,52 HT
- Amortisseur de pare chocs avant gauche 15,88 HT
- Amortisseur de pare chocs avant droit 15,88 HT
Soit un total de 1650,52 HT --> 1974 TTC ( sans peinture ni montage )
Moi je ne sais pas pourquoi mais sur le devis ils m'ont mis 20 % sur tout soit 1579,2 TTC ( sans peinture ni montage )
- rafi88
salut
et si tu l’achète chez prestije auto c'est un kits M d'origine bmw
déjà en apprêt prés a peindre
comme je les marquer plus haut tous se que vous d'ecrivez est déjà dans le kits
juste a installer en suivant la notice
pour les garde boues il y a juste une petite découpe a faire sur se de la voiture et c'est tout
ça évite de racheter ceux pour le pack M
pour le câblage tu récupère celui d'origine c'est le câblage pour les détecteurs de recul
@plus
le prix du kit complet sans peinture 1250 euros frais de port inclus
@plus
- fab78440
Oui donc chez BMW avec les 20% il est moins cher que le kit chez PRESTIJAUTO
Ca le fait à 1180 euros sauf que en plus pour les LCI E61 il y a d'autres pièces à changer par rapport à celles d'avant 03/2007 ils le précisent aussi che Prestijauto
et là avec les 20% chez BMW ça monte le tout à 1579,20 euros en appret.
Après pourquoi ils m'ont mis 20% sur le devis ???? Est-ce une erreur ???,
Si c'est une erreur effectivement il vaut mieux commander celui chez PRESTIJAUTO
Je vais me renseigner mardi chez BMW pour les 20%
- fab78440
Il y a aussi une petite chose importante !!!
Les capteurs PDC de la LCI ont un diamètre inférieur à ceux d'avant 03/2007 et donc pour le pack M qui utilise les mêmes capteur que ceux d'avant 03/2007, il faut donc commander 8 capteurs en plus ( 150 euros le capteur chez BM = 1200 euros de capteurs , hum , ... le prix d'un PACK M )
Je crois que je vais laissé tomber, j'attends juste un devis de PRESTIJAUTO qui doit me donner le prix de toutes les modifs à faire pour les LCI.
Coulman78
Le projet est il allait au bout ?
