batterie qui se decharge en 1 et 2 jours
nadir13
Re: batterie qui se decharge en 1 et 2 jours
Message par nadir13 »
salut
j'ai eu le probleme sur ma voiture 330d 2002. J'ai mis un moment a me rendre compte que effectivement la batterie se dechargeait quand je ne roulais un jour ou deux.
Finalement c'etait à cause d'un probleme de fermerture centralisée qui etait fermée manuellement et c'est ca qui bzzarement vidait ma batterie. Donc si tu ne fermes plus ta voiture avec la telecommande ca doit venir de ca si en plus tu fermes tes portes manuellement. Si ca télécommande ne marche plus, evite de fermer manuellement, ou r'ouvre les quelques minutes avant d'arriver.
voila mon cas à moi j'ai galérer pour trouver ca. Je n'en sais pas plus bonne chance.
Anonyme
Message par Anonyme »
dis moi ta batterie elle date de kan? 5 ans max apres elle tient plus la charge , j'etais obliger de changer la mienne elle etait d'origine (2003) ...
Fredmas
Message par Fredmas »
shaolin77 a écrit :dis moi ta batterie elle date de kan? 5 ans max apres elle tient plus la charge , j'etais obliger de changer la mienne elle etait d'origine (2003) ...
Voir en page 1 :
chris 80 a écrit :bonsoir la batterie date de juillet 2010,je l'avais change lors du problème avec l'alternateur. lors du contrôle avec l'appareil sur le papier c’était marqué OK 800 A, batterie a rechargé
chris 80
Message par chris 80 »
bonsoir, je pense qu'on a peut étre résolu le probleme,comme ma dit ricric11 ,j'ai enleve les fusibles 7 et 41 vendredi soir et samedi en début 'd'aprés midi ,j"ai controlé la batterie a 12.25 V alors que d'habitude elle etait en dessous de 12 V,je vais laissé comme ca quelques jours pour voir si ca bouge pas
et aprés on verras pour remplacé le module bm 54
merci de m"avoir aidé et je vous tient au courant
chris 80
bonsoir,depuis vendredi je n'est pas eu de problème de batterie,j'ai trouvé un module bm54 d'occase,mais le mien c'est un becker,bmw autoradio bm 24 tmc
65.12-60 907 130
celui d occase bmw business rds Phillips
62.12-8385 456
est il compatible avec le mien,sur la photo il y a les même prise
