Besoin d'aide dimension jantes max pour 320ci
GOTGOT84
Re: Besoin d'aide dimension jantes max pour 320ci
Message par GOTGOT84 »
oui, ça fait parti des dimensions que tu dois avoir d'inscrites dans la portière
eltito
Véhicule : Peugeot 307 HDI
Message par eltito »
Mais cela ne touche pas les contoure d'aile?
car j'ai cru lire qu'il fallais replié les ailes vers l'extérieur mais je n'arrive plus a trouvé le post.
shadow
Véhicule : Bmw (E46) 330CIA
Message par shadow »
eltito a écrit :Mais cela ne touche pas les contoure d'aile?
De mémoire il me semble que les dimensions préconisées par BMW font que les jantes + pneus ont pratiquement le même diamètre que la jante soit en 17 ou 18 pouces et un ET pas trop différent. Logiquement donc pas de frottement sur les ailes pour des amortisseurs constructeur.
Modifié en dernier par shadow le 12 janv. 2012 17:13, modifié 1 fois.
volcano
Message par volcano »
Des jantes BMW en 18 pouces étaient livrées avec certains packs sur la e46 coupé 8J x 18 avant, 8,5J x 18 arrière (source officielle du site bmw.be).
La pneumatique d'origine est 225/40/18 à l'avant et 255/35/18 à l'arrière, cela devrait figuré sur ta carte grise ou au bas de ta portière comme l'indique GOTGOT84.
GOTGOT84
ça dépend l'ET des jantes tu pourrais me communiquer des jantes que tu as vu?
pat44
Message par pat44 »
ça ne touche pas du tout aux ailes. jantes achetés chez un pro , donc avec le déport qu'il faut
pour que ça passe sans aucun problème.
Valkom1978
Véhicule : BMW E46 320i berline phase 1 au GPL
Message par Valkom1978 »
Attention : ne prends pas les vraies jantes de M3 E46, elles ne seront pas homologuées au contrôle technique. *16*
Je fais la même recherche que toi pour mon 320i berline, et les tailles les plus limites sont :
AV : 225/18/40
AR : 255/18/35
Je crois que les jantes d'origine de la M3 ont un ET de 45 à l'avant et 40 à l'arrière, et ça ce ne sera pas accepté pour ton 320Ci. *51*
Prends des répliques de bonne qualité, tu n'auras pas de problème, et tu pourras choisir le style. *98/
eltito
Merci pour les réponses très fructueuse.
En fait les vrai M3 sont d'un collegue a mon petit frere a un prix défiant toute concurance.
Donc je vais zappé et attendre l'été pour lui mettre de belle roulettes alors :D
Fredmas
Message par Fredmas »
Le déport ET des jantes M3 est bien différent de l'ET des jantes pack M en 18"
Il faut donc bien faire attention pour que ça se monte et que ce soit homologué.
J'ai bien les 18 d'origine dans mon pack (et dans ma porte), et tout fonctionne très bien. *59/
