[RESOLU] Bmw 530D qui demarre plus
bad02
Re: Bmw 530D qui demarre plus
Message par bad02 »
Bon je viens de vérifier je n'ai pas mes 12V à la pompe
donc soit probleme fusible ou relais maintenant il me reste plus qu'a les trouver
si vous pouvez m'aider
merci
david
Message par david »
bonjour,j'ai eu les mémes symtomes aprés un démarrage raté (mes doigts ont glissés sur la clé ).Suite à cela ,impossible de mettre en marche,le démarreur tournait normalement mais aucune autorisation de mettre en marche. J'ai tout simplement débranché la batterie puis rebranché et tout et rentré dans l'ordre,démarrage au 1/4 de tours.Si cela peu t'aider.
bad02
Message par bad02 »
Salut david c'est vrai que j'ai ratés le démarrage et comme toi mes doigts ont glissés
je vais tester ça
merci
bad02
Message par bad02 »
Bon ben j'ai essayer de la débranchant 5 min et rebrancher
mais rien la pompe n'est toujours pas alimentée Demain je vais aller chercher un relais pour la pompe de gavage
on verra ce que ça donne j'espere que ça vient de cela
david
Message par david »
Dommage,essai peut etre la méme chose mais en changeant de clé peut étre????!!!
bad02
Message par bad02 »
Oui j'essayerai avec l'autre clé
j'essayerai aussi de reinitialiser les clés on verra bien
mais tout ça demain
bidou
Véhicule : Bmw (E46) 320d pack luxe
Message par bidou »
bad02
Message par bad02 »
Je vous donne des nouvelles j'ai essayé avec une autre clé ça ne donne rien
j'ai changé relais de pompe de gavage et relais DDE rien ne change mes pompes ne sont pas alimentées
cette apres midi je vais faire quelques essais et apres madame part chez BMW (j'ai un peu peur de la facture :) )
bidou
Message par bidou »
on se dirige vers la pré-pompe, le relais te servira juste de controler
controle de la pré-pompe, débit de cette pompe est de 2L/MN, relis les deux bornes 87 et 30 du son relais pour la faire fonctionner en permanence, prends un chrono et fais le test
voila, au travail lol
as tu essayé de la faire démarrer au start pilot
bad02
Message par bad02 »
Bon ben je viens vous apporter des bonnes nouvelles
En branchant les pompes en direct tout revenez dans l'ordre apres j'ai relié les bornes 30 et 87 ensemble et toujours rien.
je me suis à chercher avec mon multimetre un peu partout et je me suis aperçu qu'il n'avait même pas de 12V sur mon relais borne 30
en regardant sur le site darkgyver je me suis aperçu que cette borne était alimenté par le fusible 54 mais mon fusible est bon mais l'ancien proprio avait mis un fusible de 25A je l'enleve pour regarder et il avait tout brulé en dessous j'ai donc changé mon fusible par 15A et Hop tout est revenu dans l'ordre
pourtant le témoin du fusible était bon
donc je remercie tout ceux du forum qui m'ont aidés
