Achat envisagé 735i e65
Re: Achat envisagé 735i e65
Salut à toi aussi.
En fait je l'ai trouvée sur autoscout24. Dans une concession Audi...
Malheureusement, un mec va l'essayer demain et il était déjà passé la voir.... Je saurai demain si il la prend ou pas...
Pour le trafic des compteurs, je crois que ça se pratique toujours, c'est pourquoi je cherchai à acheter une voiture chez un pro, de préférence une grosse concession, pour éviter tout problème.
ben oui je trouve aussi mon bonheur sur se site mes tout en allemand ces chaud comment tu voie si ces une concession
Sélectionne uniquement les annonces pro pour commencer....
Et souvent les grosses concessions personnalisent les photos... Avec leur enseigne.
ok et y a t'il des taxe ou autre , des choses a savoir et pour la langue de la voiture ??? style le gps et autre??
Je vais voir la voiture la semaine prochaine et je te dirai... Je ne sais pas trop pour le moment...
ok merci bpc et si tu peux prendre des photos et les mettre sa serai cool
Bon, je viens d'aller voir la voiture ce matin. Conforme aux photos... Nickel intérieur comme extérieur. Surtout pour son âge!
Deux détails me chagrinent un peu... Le réglage électrique de la colonne de direction semblait ne pas fonctionner... Une idée sur le sujet?
Et j'ai remarque qu'au lever de pied à l'arrêt, après une accélération, le régime moteur fait comme un palier vers 2000tours avant de tomber au régime de ralenti... Inquiétant ou non?
En tout cas ça ne m'a pas refroidi plus que ça... Bon de commande signé.
La voiture va faire un Check up complet à leur atelier avant de prendre la direction du Tuv ( contrôle technique allemand)
Après ça elle sera ornée de magnifiques plaques d'export valables 2 semaines assurance responsabilité civile incluse (225€).
Pour le certificat de conformité européen, le vendeur s'en charge.
J'ai souscrit une petite garantie BOite moteur pont... On sait jamais.
Au retour en France, me restera à chercher le quitus fiscal au centre des impôts attestant que la TVA à été réglée.(gratuit)
Puis contrôle technique et carte grise... Mais je suis pas sur de l'ordre pour ces deux choses....
Voilà pour le moment... C'est tout.
salut comptent pour toi en espèrent que tu ne recompte pas de soucis .
dit je ne voie que 2 photos normale ou pas???
a mon avis le pallier et normal moi aussi la mien le fait .
combien de kil pour combien???
et aussi lolllll peux etre une question con mes bon tu parle allemand??
salut,
alors pour info j'ai un niveau correct en allemand lu et ecrit mais parler un peu moyen.... mais le vendeur est français, originaire des Pyrenees et travaillant chez Audi à Karlsruhe! Ca aide!!!
pour le prix, c'est 9890€ auxquels il faut ajouter 225€ de frais pour les plaques export. Donc au final un peu plus de 10000€, ce qui reste correct.(195000kms)
Le carnet d'entretien est rempli jusque 180000kms environ.
Normalement y'a 5 photos....
une video youtube du "pallier" : http://youtu.be/2r8DnQhW7SI
