[e39] Ouvrir le coffre quand batterie HS
abbepierre94
Véhicule : BMW e39 530iA
Re: [e39] Ouvrir le coffre quand batterie HS
Message par abbepierre94 »
Les e39 sont équipées (de série?) de la super-condamnation. En gros une fois verrouillée avec la clé, il est impossible d'ouvrir les portières même de l'intérieur. Donc je ne vois pas comment ils ouvrent leur porte en cassant un carreau 46*
En fait, d'après ce que j'ai lu, sur certaines e39, les serrures conducteur/passager/coffre ne permettent pas d'ouvrir la voiture si la batterie est HS. Donc obligé de casser un carreau pour rentrer. Et une fois rentré, si t'as la chance d'avoir la banquette rabattable, tu accèdes à la batterie et tu la remplaces/recharges. Et là c'est bon.
Si tu n'as pas la banquette rabattable donc pas accès à la batterie, tu dois ouvrir le capot et mettre des fils aux bornes pour donner suffisamment de jus pour ouvrir le coffre. Et si c'est le mécanisme d'ouverture du coffre qui est cassé, bin faut aller chez BMW. Dommage pour tes affaires coincées dans le coffre :(
Dave
Véhicule : BMW E39 530D pack M
Message par Dave »
Sinon y'a aussi la solution de brancher la baterrie neuve sur les cosses +/- se trouvant dans le compartiment moteur, le temps d'ouvrir le coffre...:-)
aznviet
Véhicule : E60 530d
Message par aznviet »
abbepierre94 a écrit :Et si c'est le mécanisme d'ouverture du coffre qui est cassé, bin faut aller chez BMW. Dommage pour tes affaires coincées dans le coffre :(
Tu parles du mécanisme manuel ou du moteur d'ouverture? Parce que si c'est le moteur qui est HS (mon cas donc), la méthode que j'ai indiqué permet d'ouvrir le coffre
mack
Message par mack »
Salut comme aznviet et moi nous t avons dit tu peux ouvrir ta malle avec la serrure qui se trouve dessus avec ou sans batterie mecanisme cassé ou non bref tu peux pas rester en galere.
Le mieux que t as à faire c est d aller tester dès maintenant. et tu verras
Saga
Véhicule : E39 M5; E63 M6
Code VIN : GJ20291
Message par Saga »
Oui la clef ouvre le coffre avec ou sans batterie, c'est sur a 100%
jy1979
Message par jy1979 »
tu ouvre ton capot moteur tu met une baterries que tu branche sur les borne de baterrie qui se trouve pour le moin vert l amortisseur droit et pour le plus ver le centre du moteur tu demare ta bm et tu ouvre ton coffre voilou
j espère t avoir aider *008
aznviet
Véhicule : E60 530d
Pas tres fiable comme technique car une bmw avec une batterie a plat est tres difficile a demarrer en cablant une autre batterie. Il faut au moins une voiture avec une grosse batterie et le mieux est de ponter directement sur la batterie de la bmw..qui est dans le coffre.. Donc au final on tourne en rond
540i
Véhicule : (e39) 540i
Message par 540i »
Les gens, vos e39 elles viennent de Chine ou quoi?
Bien sur que tu ouvres la porte conducteur, le coffre, avec la clef si la batterie est morte.
Non mais serieux...
velours
Message par velours »
540i a écrit :Les gens, vos e39 elles viennent de Chine ou quoi?
Non mais serieux...
*21*
Bien dit : alors pourquoi vous avez une clé ?!!!
Ok pour démarrer ... et aussi en cas de besoin !!!
Allons, allons les gars *010*
*11*
aznviet
Véhicule : E60 530d
Ben ouais mais certains ne le savent pas
