Page 2 sur 2
Re: 320d 163cv de 2006 perte de puissance
Posté : 11 déc. 2011 15:33
par arnaudanais
et oui je suis vraiment dégouté............
elle a 149500kms.
Posté : 11 déc. 2011 15:52
par toti07
Commence par vérifier l'état de ta vanne EGR et de ton déshuileur,
Un turbo cassé, ça fume et ça fait un bruit de casserolle,
Cordialement.
Posté : 11 déc. 2011 16:43
par Greg7005
Je t laisser mon tel en mp on va faire un dial vite fais
Posté : 11 déc. 2011 18:28
par Momcilo
arnaudanais a écrit :et oui je suis vraiment dégouté............
elle a 149500kms.
C'est vrai que c'est écœurant pour une auto de ce "standing et prix", mais bon tu t'en sors pas trop mal avec une rupture (si s'en est une) du turbo a ce kilométrage car comme je le disais un peu plus haut des ruptures avant 100000km sont coutumières (dans mon cas a 80000km!!!!)! Je te souhaite que tes frais seront limités. *59/
Posté : 11 déc. 2011 18:30
par arnaudanais
je viens de controler mon niveau d'huile et il est presque au mini...il était nickel avant mon départ ce qui veut dire que j'ai consommé cette huile sur mes 200 derniers kms...je n'ai pas le choix, je la dépose demain chez bmw à courbevoie
sympa le cadeau de noel...sans être trop énervé, je crois pouvoir dire que c'est ma dernière bm
Posté : 15 déc. 2011 20:13
par Momcilo
arnaudanais a écrit :je viens de controler mon niveau d'huile et il est presque au mini...il était nickel avant mon départ ce qui veut dire que j'ai consommé cette huile sur mes 200 derniers kms...je n'ai pas le choix, je la dépose demain chez bmw à courbevoie
N'oublie pas de demander le remplacement du déshuileur, car BMW ne le propose pas automatiquement!
Posté : 15 déc. 2011 20:37
par tony92
Bonsoir,
Si vous n'avez pas de fumée, pas de consommation d'huile et que vous entendez le turbo souffler plus fort qu'habituellement avec une perte de puissance, vous devez d'abord regarder du coté des durites du turbo (collier sorti, ou durite déchirée). Un cas que j'ai déjà vu sur un e90 avec des symptômes similaires. Ouvrez votre capot moteur, sur la partie droite du moteur, il y a une durite qui relie l'échangeur à la vanne EGR. Sur cette durite, il y a un capteur de pression d'air qui est situé à peu près au centre. Il arrive que lors d'une manipulation, vous pouvez vous appuyer sur ce capteur et le faire légèrement tourner, lors d'une accélération ce capteur sort et laisse échapper la pression du turbo, d'ou le bruit excessif et la perte de pression et donc de puissance. Sur cette e90, nous avons simplement remis le capteur en place, le temps d'effectuer un trajet de 100 kms qui s'est effectué sans soucis. Par mesure de sécurité le capteur a été acheté chez BMW pour le tarif de 30 euros je crois.
Voici le schéma correspondant au descriptif mentionné ci-dessus, il s'agit de la sonde sous le numéro 10.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
Posté : 15 déc. 2011 20:40
par tony92
Désolé, je n'avais pas lu le message avec la consommation d'huile, là effectivement si elle a consommé près d'un litre sur 200 kms, ce n'est pas très bon signe.
