Ampoules Plaque/interieur
faust
Re: Ampoules Plaque/interieur
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1497.l2649
voila ce que j ai commandé recement
envoir rapide
et sa fais mieu que le jaune d origine
+ sa pour l eclairage plaque arriere
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 187wt_1344
j ai aussi commandé sa je l ai monté hier
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 801wt_1104
c est pile la couleur des angel que j ai monté
plus de nuance de couleur avec les angel ccfl
envoir rapide
- Genio
- Véhicule : [E46] 320D G-Line
henrique75 a écrit :Bonjour à tous,
Alors moi j'avais pas envie de mettre 50 euros dans un kit tout près, faut savoir que les led au detail valent moins de 5 euros le lot de 2 sur ebay !!
J'ai tout monté sans problème, plafonier, pied, coffre, éclairage plaque, boite à gant.
Tout fonctionne bien sauf quand je met la lampe du milieu du plafonier, des que je l'alume ou que j'ouvre la porte, le systeme se met en sécurité et tout s'éteint !!
Je me demande si c'est pas une histoire de controle d'ereur, car toute les lampes sont sans controle d'ereur et celle du plafonier s'ont avec![]()
Quelqu'un à deja eu ce probleme ??
- Genio
Warick31 a écrit :Je vien de faire le changement le rendu est génial ! :p un seul hic les voyant de l'odb qui m'indique un défaut d’éclairage sur les feux arrières... comment résoudre ce pb ?
Le problème vient du trop faible voltage de tes ampoules à led!
Soit tu mets une résistance, soit tu met ceci, c'est du plug n' play, il y'a une résistance anti-erreur et ca ne chauffe pas!
Perso je les mis il y à 6 mois et jusqu'à maintenant, No Problemo!
Voila le rendu sur ma voiture :
Si ça intéresse quelqu'un, j'ai encore 2 kits neufs à vendre!
Warick31
Merci pour le truc des plug and play je vais faire avec ca
Warick31
Pour ca: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 801wt_1104
C'est a monter directement sur l'optique d'origine ? on enleve l'ampoule jeune pisse et on met ca direct ?
- Genio
Si t'as un kit xénon oui!
Anonyme
faut un kit hid pour mettre ces ampoules la
- Genio
Genio a écrit :Si t'as un kit xénon oui!
shaolin77 a écrit :faut un kit hid pour mettre ces ampoules la
Warick31
Bon beh j'ai pas x) tant pis comme on dit ^^
- henrique75
- Véhicule : BMW e46 Cabrio pack M2
Genio a écrit :henrique75 a écrit :Bonjour à tous,
module ZKE probablement!
Bas quand je remonte mais w5w d'origine, tout re-fonctionne normalement !!
