Page 2 sur 2
Re: Claquement a froid
Posté : 20 avr. 2012 16:12
par jpro
J'avais exactement les même symptômes, mais sur ma e46 essence.
C'était les bougies.
Posté : 31 déc. 2012 07:51
par pbc
Bonjour ,j'ai également ce code d'erreur p3263 sur mon x3 2l D 150 ch a la lecture de votre problème je me permet de vous demander quelle etait le probleme ....la sonde lambda ...les bougies de chauffe ...merci par avance de votre réponse.
Posté : 31 déc. 2012 14:05
par Staz
bonjour, j'ai le même problème, broute, claques et fume bleu les 3 premières minutes. moi on m'a parlé d'injecteurs hs???
Posté : 02 janv. 2013 19:28
par joss175
yup ! j'ai également ce petit claquement a froid sur mon 330D par contre a la valise on a seulement repérer une valeur a un injecteur un peu plus basse que que les 5 autres . pas de code erreur sinon .
Posté : 06 janv. 2013 12:44
par jb193
peut etre que sa va aider mais jai un 320da avec 117000km de 2004 et javais ce claquement + fumé doonc j'avais changer les bougies car elle etait morte mais j'avais toujours un souci donc j'ai fai changer 1 injecteur et la tous reviens normal et mardi prochain elle y retourne pour un 2e injecteur 413€ chaque injecteur :/ mais faut le faire
