Claquement a froid
jpro
Re: Claquement a froid
J'avais exactement les même symptômes, mais sur ma e46 essence.
C'était les bougies.
pbc
Bonjour ,j'ai également ce code d'erreur p3263 sur mon x3 2l D 150 ch a la lecture de votre problème je me permet de vous demander quelle etait le probleme ....la sonde lambda ...les bougies de chauffe ...merci par avance de votre réponse.
Staz
bonjour, j'ai le même problème, broute, claques et fume bleu les 3 premières minutes. moi on m'a parlé d'injecteurs hs???
joss175
yup ! j'ai également ce petit claquement a froid sur mon 330D par contre a la valise on a seulement repérer une valeur a un injecteur un peu plus basse que que les 5 autres . pas de code erreur sinon .
jb193
peut etre que sa va aider mais jai un 320da avec 117000km de 2004 et javais ce claquement + fumé doonc j'avais changer les bougies car elle etait morte mais j'avais toujours un souci donc j'ai fai changer 1 injecteur et la tous reviens normal et mardi prochain elle y retourne pour un 2e injecteur 413€ chaque injecteur :/ mais faut le faire
