boite auto patine sur 530d e39
Re: boite auto patine sur 530d e39
je ne sais pas si ils changent le filtre,je leurs poserais la question,je vous tiendrais au courant
Modifié en dernier par 530d 67 le 22 nov. 2011 23:12, modifié 1 fois.
Si tu parles de la crépine la réponse est oui
- jordan67
- Véhicule : BMW (E39)530DA Pack M
Si ils changent la crépine,je pense que le filtre aussi.
Bon en tout cas,dis nous tout cela après avoir fait les travaux 530D 67.
Bon Dimanche
Bon Dimanche
- luffy34
- Véhicule : 123d sport design/clio 2 RS
crépine=filtre, souvent après avoir fait la vidange de la boite, il n'y a plus de problème, les vitesses repassent normalement, et sa ne patine plus(90% des cas)
Ca me rassure encore un peu plus merci luffy 34
Voilà, direction bm ce matin , a 20km de la concession sur autoroute plus moyen de faire passer les vitesses au delà de la 3eme
, donc je continue ma route sur les 20 dernier km a 90km a 3500tours !!!! .Prise en charge de ma voiture , vidange effectuer mais rien n'y fait , les vitesses pas tres bien de la 1ere a la 3eme et basta !!! maintenant j'ai un message sur l'ODB qui dit "programme securité boite de vit" il s'affiche quand la boite devrait enclencher la 4eme .... bref je pense qu'if faut surtout que je trouve qq qui repare les boite auto ....
- jordan67
j'ai aussi eu le même message fût un temps.
Il s'agissait du convertisseur de boite qui était défaillant.
je n'ai rien changé mais juste un passage sur la valise qui a remis tout en état normal.
Il ce peut que ce soit juste un beug.
Je comprend juste pas pourquoi BMW, qui je suppose, était au courant de ton problème et n'a pas essayé le véhicule avant de te la rendre ou de faire un scanner avec la valise.
- jordan67
Comme tu viens de la même région que moi,je peux demander à mon mécano de regarder ceux qu'elle a ta voiture.
C'est lui qui m'a réglé le soucis que tu as en ce moment.
Faut par contre juste venir avec et je sais que c'est délicat de rouler avec.
Tiens moi au courant si toute fois tu es intéressé.
Cordialement.
Cordialement.
je te remercie Jordan c’est sympas, j’espère que c'est effectivement pas grand chose .... je te tiens au courant.
bonsoir
c'est genial un forum mas l' utilité est de fournir une finalité aux posts , soit en stand by soit probleme resolu sinon c'et chacun pour soi et le forum est moisi
c'est juste une suggestion car c'est tellement mieux un forum avec des posts resolu.
c'est comme si tu va a l' hopital et le docteur vient et te dit oui bonjour dites moi ou vous avez mal ... ok ok et il s' en va
bonne soirée!
bonne soirée!
