installation siège électrique
katana13
Re: instalation siège éléctrique
Message par katana13 »
shaolin77 a écrit :j(ai fais autrement plus simple mais j'ai pas fait de tuto desole ^^'
explique comment tu as fais,ca pourrais servir *29*
Anonyme
Message par Anonyme »
pour faire simple , j'ai ete a la casse acheter 2 fiche jaune et noire pre-cabler + 2 fils et cosses adapter pour rentrer dans le porte fusible ,
tu pars du porte fusible juska ton fauteuil ensuite , demonter ta fiche jaune et noire , c'est clipser, tu enleve les 2 cables il me semble ke tu as besoin.
ces 2 cables, tu les rembroche dans ta nouvelle fiche jaune ou tu as aussi l'alimentation du fauteuil electrike , tu raccorde tout soit domino (je deconseille ) ou des cosses voir le mieux soudure , et puis tout fonctionne ;)
apres s'il fait memoire , faut trouver le module ki va bien et le brancher ;)
krystal223
Véhicule : 540i e39 phase 2 / alfa 2.0TS prepa
Message par krystal223 »
cool au moin ici on me donne des idées c n'est pas le K du forum alfa :)
krystal223
sinon quelqun aurais un petit schéma merci
Anonyme
hum je pourrai te fiare un schema electrike , mais je sais pas si t uvas comprendre kelke chose
krystal223
essaye :)
Anonyme
hum je suis nul en schema par ordi mais je vais essayer
Anonyme
krystal223
NUL ? c nikel sa :D et si y a aucune place sur le porte fusible on peut ce prendre sur une autre alim?
Anonyme
tu aura forcement la place sur le porte fusible , marker siege electrike ;) , deplus jt'invite a aller voir en casse sur une bmw ki avait les sieges electrike tu verra ;)
