Page 2 sur 4
Re: 530D ne démarre plus!!!!
Posté : 10 nov. 2011 18:32
par jordan67
Un problème réglé et en voila un autre.
Là je suis un peu perdu pour te répondre mais je pense pas que ce soit le réservoir.
Seul chose que je peux faire, c'est de demander à mon mécano lundi matin.
Tiens nous informés si tu as des nouvelles.
Jordan67
Posté : 11 nov. 2011 12:28
par 530dpackM
Salut!
Demandes à ton mecano de vérifier les pompes de gavage. Il y en a une en dessou de la voiture et l'autre au niveau du reservoir.
Bonne chance.
Posté : 11 nov. 2011 12:44
par velours
530dpackM a écrit :Salut!
Bonne chance.
Posté : 11 nov. 2011 13:45
par MICHEL067
Quelqu’un peut il me dire si la pièce en plastique blanche la ou se fixe la pompe qui se trouve a l'intérieur du réservoir se démonte?
Posté : 11 nov. 2011 14:44
par oliv62380
salut michel
peux-tu prendre une photo ?
on poura mieux t'aider
salutations
oliv62380
Posté : 12 nov. 2011 10:22
par MICHEL067
Autre précision, le mécano n'a immerger que l’ensemble pompe et pas encore remis la jauge etc.... Possible que cela provienne de la? Faut il tout remonter pour que cela marche???
Posté : 12 nov. 2011 10:26
par velours
MICHEL067 a écrit :Autre précision, le mécano n'a immerger que l’ensemble pompe et pas encore remis la jauge etc.... Possible que cela provienne de la? Faut il tout remonter pour que cela marche???
Je pense que oui ... car sinon aucune détection du niveau de ton réservoir !!!
tiens-nous au courant !!
Oliv62380 te demande de nous poster des photos cela va nous aider !!!
Posté : 12 nov. 2011 10:36
par MICHEL067
Je pense surtout que sur le système de jauge il y a peut être une pièce qui viens se mettre sur le support de pompe qui est au fond du réservoir non??
Posté : 12 nov. 2011 16:05
par bidou
quelle pompe as tu fais remplacé, celle qui est au réservoir ou celle sous le siège conducteur ?
Posté : 14 nov. 2011 09:34
par MICHEL067
Bon voici les nouvelles. Je viens de passer chez le mécano et du coup le problème du réservoir est résolu. Ce n'étais pas le réservoir qui étais en cause mais sur le système de pompe immergée, il y a un petit clapet d'aspiration (photo) qui étais bloqué. Maintenant c'est la pompe qui se trouve sous le siège conducteur qui ne fonctionne pas. Il a fait un test avec une pompe (pas le bon modèle) qu'il avais chez lui et ça a l'air de fonctionner. Donc il reçoit et monte la nouvelle pompe cet après midi.J’espère que ce le coup la c'est le bon. Deux pompe HS en même temps c'est quand même bizarre. Je précise que le mécano m'a bien montré les deux pompes avant démontage et j'ai en effet pu constater par moi même qu'elles ne tournais pas.
Je vous tient au courant.
