probleme de vibration au couple sur un 330 d 204 cv
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: probleme de vibration au couple sur un 330 d 204 cv
Message par ricric11 »
100000 kms !!!!!!
et tu as déjà changé tous ça !!!
elle est de quel année ta voiture ?
luffy34
Message par luffy34 »
moi perso, je pense que tu n'aurai pas du mettre autant de puissance sur ta voiture, 70cv supplementaires, c'est enorme, c'est sur que ca aide pas a garder une voiture saine longtemps, tu aurai du faire une reprog soft, 250cv suffisent largement, tu avais juste une reprog?????? et puis 250cv sa fait quand meme 46cv de plus, ce qui est plus que bien, c'est une boite auto ou manuel que tu as?????
EDIT: tu as fait ta reprog ou???
darkrc
Véhicule : M3 e92 DKG et 330i e46 touring
Message par darkrc »
kris330d a écrit :g reprogrammé ma caisse, apres reprogr 273.9cv, pendant 7 mois nikel a part pas mal de fuméé quand on met le pied.....au bout de c 7 mois une leger vibrations de la voiture est venu, et au fil du tps s est amplifié, bruit tres bizar qui semble provenir de l ariere, sachant que bcp de pieces ont ete changer depuis.... embrayage, volant moteur, butée, roulement d arbre de transmission et dernierement silen bloc de pont arriere, celui qui se trouve seul a l arriere du pont, mais malgres tout ca tjs ce bruit sourd dans la caisse.....si c arrivé a kk1....... merciiiiiiiiiiii
273.9cv? 46* tu as vérifié ça sur un banc? car moi j'y crois pas vraiment.les vibrations arrivent t'elles entre 1500 tr/min et 2500?
kris330d
Véhicule : bmw e46 330d pack luxe
Message par kris330d »
kris330d a écrit :
Portugal330D a écrit :Salut. Normalement le problème a été solutionné chez BMW, mais certaine e46 avais comme maladie l'arrachement du pont!!! As tu vérifier tout tes points d'encrage et l'état général du pont? Peut être un soucis dans le pont: grande couronne, pignon d'attaque, roulement... Tiens nous au jus.
mais les problemes de pont surviennent sur les phase 2? je sais que les phases 1 ont eu pas mal de problemes....
ok merci a toi j v essayer d voir ca...merci pour le tuyau
Portugal330D
Véhicule : 330D e46 business
Message par Portugal330D »
Oui normalement c'est les phases 1 qui ont ce problème. Mais la c'est vrai que 273cv c'est énorme et comme tu le dis tu as déjà "tous changé" tous résiste mais jusqu'à une certaine limite quand même. Après pour tester la boite et le pont "indirectement" démonte ton cardan et teste la voiture comme si tu roulerais même si il n'y a plus de contrainte mécanique pour la boite tu pourra peut être ressentir si il y a des vibrations ou pas, dans ce cas ça pourrais provenir du pont.
kris330d
ricric11 a écrit :100000 kms !!!!!!
maintenant elle a 130000 elle est de 2004
kris330d
luffy34 a écrit :moi perso, je pense que tu n'aurai pas du mettre autant de puissance sur ta voiture, 70cv supplementaires, c'est enorme, c'est sur que ca aide pas a garder une voiture saine longtemps, tu aurai du faire une reprog soft, 250cv suffisent largement, tu avais juste une reprog?????? et puis 250cv sa fait quand meme 46cv de plus, ce qui est plus que bien, c'est une boite auto ou manuel que tu as?????
la reprog a ete faite chez ld prestige a cote de bethune dans le nord, oui quand il m a dis que j avais 273 chevaux j ai halluc. , j lui ai demandé de descendre la puissance un moment mais bon il m a dis que c etait pas le problem, enfin j v la remettre d origine cette semaine et j verrai....
kris330d
oui sur banc j ai les cournes en copie.... entre 1500 et 2000 les vibrations...c vraiment quand on joue en sous regime... apres j roule jamais en sous regime mais j pense que c pas normal que ca vibre comme ca....
kris330d
Portugal330D a écrit :Oui normalement c'est les phases 1 qui ont ce problème. Mais la c'est vrai que 273cv c'est énorme et comme tu le dis tu as déjà "tous changé" tous résiste mais jusqu'à une certaine limite quand même. Après pour tester la boite et le pont "indirectement" démonte ton cardan et teste la voiture comme si tu roulerais même si il n'y a plus de contrainte mécanique pour la boite tu pourra peut être ressentir si il y a des vibrations ou pas, dans ce cas ça pourrais provenir du pont.
oui c vrai c bcp et j l ai deja repasser d origine et les vibrations disparaissent mais tres grosse difference niveau couple et puissance, j pense que la solution et que j la repasse d origine je pense....
kris330d
gros59 a écrit :slt moi j ai le meme pb que toi entre 60 et 90/100 j ai un tremblement a l arriere bruit sourd un bourdonnement jai changer flector et palier de transmission et les pneus la voiture a 187 000 kms si on pe m aider !!! merci
niveau puissance elle est d origine?
