[TUTO] remplacement tweeters + amélioration son origine
pedrouchkai
Véhicule : BMW E46 330CI 2001
Re: [TUTO] remplacement tweeters + amélioration son origine
Message par pedrouchkai »
Intéressant! Tu peux preciser le modèle, la compatibilité des supports et surtout quel est le type de branchement? Prise chargeur cd ou autre?
anonyme
Message par anonyme »
pedrouchkai a écrit :Intéressant! Tu peux preciser le modèle, la compatibilité des supports et surtout quel est le type de branchement? Prise chargeur cd ou autre?
voila le lien de mon tuto j'ai tous expliquer dessus
installation-interface-usb-sd-aux-sur-cabriolet-t36989.html
*98/
lubl
Message par lubl »
salut!!
Gros déterrage mais j'aurais une petite question concernant le rajout de tweeter.
Comment fait-on un branchement en parallèle? Les enceintes doivent-elles avoir le même ohms?
pedrouchkai
Tu reliques le + sur le + et - sur moins. Il faut éviter ce genre d'op directement sauf si comme dans mon cas le tweeter est filtré ce qui évite de faire baisser la charge à l'ampli.
Après compte tenu de la marge des autoradios d'origine on peut sans trop de risque sur les tweeters. Si tu as une bonne paire de tweeters tu peux aussi simplement débrancher le tweeter d'origine pour ne laisser que le tien. Tu auras déjà un rendu bien meilleur.
lubl
Message par lubl »
Ok merci. Je vais effectivement remplacer le tweeter d'origine par un modèle en titane.
lubl
Message par lubl »
Sinon autre petite question, les nouveaux tweeters doivent-ils avoir un filtre?...
pedrouchkai
Plusieurs possibilités mais en base ils doivent à minima avoir un condensateur pour éviter de les charger en basses fréquence. Sur l'installation d'origine le condensateur est sur le tweeter donc aucun filtre avant.
Sur mon install à moi j'ai un filtrage qui permet au tweeter de descendre un peu plus bas avec une pente de coupure plus raide qui évite également de titiller les mediums. C'est la meilleure solution.
En revanche il ne faut bien entendu pas superposer les deux,condensateur + filtre !
lubl
Message par lubl »
Ok; et où as-tu placé ton filtre?..
maverick2857
Véhicule : Bmw (e46) 320d Touring
Message par maverick2857 »
Salut a toi l'ami dis moi tu l'as trouvé ou ton petit caisson de basse ca m'interesse bcp.
Aussi peux tu me dire si cela donne un bon son niveau basse car tu ne donne pas les reglages que tu a fait pour avoir un bon resultat a l'oreille.
pedrouchkai
Ca fait super longtemps que j'ai ce caisson puisque je l'avais achete chez peugeot en 2001 pour ma 206. De memoire ce modele ne se fait plus mais blaupunkt en a un nouveau un peu plus puissant qui doit etre trouvable.
Plusieurs marques font ce genre de micro caissons qui ne prennent pas de place, blaupunkt, focal et pioneer. Pour ce dernier, deux versions, un extra-plat assez long ou encore un qui se loge dans la roue de secours.
Pour le reglage, de memoire il est regle en phase 0 et coupure a 100hz. Apres c'est selon les gouts de chacun.
Depuis j'ai branche un ampli (enfin un second autoradio qui fait office d'ampli et je compte utiliser la sortie subwoofer de ce dernier pour piloter le subwoofer un peu plus finement.
