voyant pendule au demarrage
- Portugal330D
- Véhicule : 330D e46 business
Re: voyant pendule au demarrage
Voilà la manip a suivre: http://www.6enligne.net/html/faq.php?faq=311
- antleakar
- Véhicule : (E39) 530D tourind pack Luxe
je ne cherche pas a remettre a zéro ce voyant si le remplacement est nécessaire.
- Portugal330D
Oui mais si tu remplace ton liquide tu devra forcement le remettre a zero. Sauf si tu va chez BMW.
- antleakar
Mon garagiste peut me faire ça.
- Portugal330D
C'est impeccable alors. GO garagiste
- etherlords
- Véhicule : X3 Pack M-Aero luxe 3.0D
Portugal330D a écrit :Bonsoir a tous. Je pense qu'on peut éteindre le voyant avec une manip a partir du bouton de remise a zero du compteur journalier. A vérifier.
Bonsoir, effectivement il est possible de le faire mais qu'a partir des compteurs HIGH (avec grand écran d'indication en bas) voici la manipe à suivre :
E46; E39; X5 : avec prise EOBD: mettre la clef sur le contact, tourner la clef de contact en position 1, tout en maintenant enfoncée la touche du compteur kilométrique journalier ( dans le combiné d'instruments ). Maintenir la touche enfoncée pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que l'écran affiche << OILSERVICE >> ou << INSPECTION >> avec << RESET >> ou << RE >>. Tenir une nouvelle fois la touche enfoncée pendant encore environ 5 secondes, jusqu'à ce que l'affichage << RESET >> ou << RE >> clignote. Pendant que l'affichage clignote, enfoncer brièvement la touche afin de réinitialiser l'intervalle de maintenance. Après que l'afficheur est montré le nouvel intervalle, celui-ci passe à la remise à zéro de l'affichage << liquide frein >>. L'écran affiche les données suivantes: le << symbole de l'horloge >>. Appuyez brièvement sur la touche pour passer le menu de remise à zéro de l'affichage du message << liquide frein >>. Le message suivant est ensuite affiché sur l'écran pendant environ deux secondes : << END SIA >>
Voila qui j'espère aidera
Cordialement Etherlords.
