Manque de puissance 530D
Re: Manque de puissance 530D
bas celui a 74€ c juste le morceau qui calcul pour ton débitmètre
et celui a 233€ c le bloc complet si ton bloc et niquel prend l autre
sinon celui d Ebay c le même mais moin chère c toi qui vois mais c celui le moin chère donc ....
- Véhicule : 540i e39 phase 2 / alfa 2.0TS prepa
voila pourquoi jaime pas les diesel cquand un turbo pette surtou chez bm c + de 1000e
oui me la on parle du débitmètre
- Twistered
- Code VIN : CC02030
jy1979 a écrit :oui me la on parle du débitmètre
- Twistered
Tu ne peux pas rouler indéfiniement sans débitmètre. Dans tout les cas change le. Normalement la partie a 74€ doit suffire.
Bon courage
Bon courage
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
As tu solutionné ton problème?
- Véhicule : BMW F11 530 D Luxury 2015
Mêmes symptômes, qui m'ont à un moment fait penser (ainsi que le concessionnaire) à un problème de BVA. Regarde du côté de la pompe (de reprise ?) à gazole, situé sou sla caisse. L'intervention m'a coûté environ 400 €uros pièces et main d'oeuvre compris, et depuis j'ai retrouvé toute la puissance.
Un concessionnaire peut trouver ça en branchant l'ordinateur et testant le circuit d'injection.
- iliessou
Ok très bien merci de l'info!!!
elle pose beaucoup de problème cette pompe sous le siège
oui moi sa ma créé une panne je récupère ma belle samedi 285,89€ pièce et main d oeuvre comprise mes bon sa remarche c cool
bonjour j ai u le meme souci j ai supprimer la vanne egr et j ai vider les cata et depuit le mois de juillet no problem ,elle marche meme mieux .
