Led HS comment remplacer ??
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
Re: Led HS comment remplacer ??
Si les leds sont hs malheureusement il faut dessouder les leds et les remplacer
- Véhicule : Bnw (E46) 330cd
Bonsoir,
Je rajoute des photos du feux extérieur : http://www.dayza.com/photo-9193.html
et le coté intérieur : http://www.dayza.com/photo-9194.html
En espérant que vous puissiez m'aider !!!
Merci.
Merci.
- david330d
et en démontant les vis torx tu n'as pas accès au circuit imprimé?
essaie de nettoyer celui qui est apparant et regarde un peu le résultat mais c'est étonnant des leds ne cramment pas comme ça quand même
Je n'arrive pas a accéder au circuit imprimé. Une fois les vis retiré il ne se passe rien tout est moulé.
J'ai mis mon feux gauche sur le connecteur qui alimente le feux droit et c'est la même chose, ça provient bien du feux !!
Et la partie du circuit imprimé que l'on voit sert pour les lampes du coffre.
- david330d
je vois plus qu'une solution les changer!
bon courage
bon courage
