Problemes defauts bmw 335d
Thierry26
Véhicule : Bmw 335d Sport Design e92
Re: Problemes defauts bmw 335d
Message par Thierry26 »
D'apres BMW se n'est pas courant malgré que plusieurs personnes se retrouvent avec ce problème, la garantie devrait apparemment marcher, je prends mon rdv demain.
oxbow52
Véhicule : BMW 535D F10 sport design
Message par oxbow52 »
Il vont faire quoi ? Changer la ou les durites ? Mais si il y a pas de modification ça risque de recommencer non ?
oxbow52
Les personne a qui c'est arriver vous avez fait quoi ?
toti07
Véhicule : E92 330DA luxe
Message par toti07 »
Bonsoir,
Il existe des durites tuning silicone, c'est super costaud,
Mais c'est cher, mais il y a de jolies couleurs.
Un point à vérifier aussi, c'est le déshuileur,
Car si le turbo souffle beaucoup d'huile à cause du déshuileur, ça bouffe les durites et les joints de l'admission.
Bon courage.
oxbow52
Lors des revision il change le déshuileur ?
toti07
Eh non pas de préconisation chez BM,
Donc ils attendent, la panne, et ça te coute un max,
avec le nettoyage de toute l'admission.
Pour ma part et une utilisation mixte, à changer tous les 60 MKm.
Si tu fais que de l'autoroute, ça peut tenir plus longtemps.
Attention, si tu le fais changer, demande un nouveau modèle avec venturi.
Plus besoin de le remplacer,
Moi, il m'en on refilé un classique avec mousse, donc bientôt rebelotte. *63*
Il faut entretenir la fidélité du client. **3
Ah j'oubliais, car le sénario est bien rodé chez BM :
Oh mon pauvre monsieur, votre voiture fait de l'huile de partout,
Il faut que nous fassion une expertise,
Reprenez un RDV, après expertise,
Oh c'est très grave, on soupsonne un défaut du turbo,
Il faut tout démonter,
Reprenez un RDV car la on a pas le temps,
Et enfin on te répare, et là c'est le coups de matraque.
A+
oxbow52
Il me semble que sur mon vehicule le déshuileur soit déjà cyclonique
Thierry26
toti 07 :
merci pour l'info, je leur parlerai de cette durite avec venturi, elle es garantie jusqu’à la fin de l année donc je compte bien repartir avec quelque chose de clean. tu n as pas de référence de pièces (celle avec le venturi ?)
Pourrais tu m'expliquer la différence entre la mousse et le venturi que je sois crédible devant le chef d atelier ? je suis actuellement à 67000 kms ça correspond bien à ce que tu dis.
Tu es dans le 07 tu vas a quel concession ? Montélimar Fournel ?
oxbow52
A vérifier mais il me semble que sur les E90/E91/E91 le déshuileur cyclonique ou venturi soit d origine si il y en a encor . Demande leur juste si il y en a un et si c un venturi
oxbow52
Par contre pour revenir a l éventuelle fuite de durite jaimerai vérifier sur mon vehicule mais ou regarder et comment vérifier ?
