Usure anormal pneus AR
Postez ici tous vos sujets sur le Z4 et ses variantes
performance57
Re: Usure anormal pneus AR
Message par performance57 »
Kirl a écrit :Oui c'est ce que je vais faire! Merci pour le temps et les conseils!!!
de rien et bonne route à toi *11*
Kirl
Message par Kirl »
Je suis allé chez Bmw et en fait, pas besoin de réglage géométrie sur ma z4. J'ai changé les pneus et le tour est joué! Pour info, un réglage géométrie arrière, c'est 120€.
Bonne route à vous
performance57
Kirl a écrit :Je suis allé chez Bmw et en fait, pas besoin de réglage géométrie sur ma z4. J'ai changé les pneus et le tour est joué! Pour info, un réglage géométrie arrière, c'est 120€.
Bonne route à vous
Ils peuvent donc régler la chasse du train arrière?
Bon à savoir *98/
Surveille quand même ta gomme dans les prochains temps pour éviter les mauvaises surprises **2 *11*
Kirl
Message par Kirl »
Je ne sais pas s'ils peuvent régler la chasse. En ce qui me concerne, l'usure du pneus est en fait plus marquée au centre des pneus. Ceci peut s'expliquer par un surgonflage selon le concessionnaire. Pourtant, j'avais respecter la norme pour le réglage de la pression!
performance57
Kirl a écrit :Je ne sais pas s'ils peuvent régler la chasse. En ce qui me concerne, l'usure du pneus est en fait plus marquée au centre des pneus. Ceci peut s'expliquer par un surgonflage selon le concessionnaire. Pourtant, j'avais respecter la norme pour le réglage de la pression!
Ah d'accord si c'est au centre du pneu oui,donc là ne touche à rien...Si sa se reproduit dégonfle un peu,à tout hasard
benoit
Véhicule : E-golf ,ioniq 5, Alpina d3 f30
Message par benoit »
Salut
Tu avais quelle marque de pneus ?
Kirl
Message par Kirl »
Bridgestone
Cougourle
Véhicule : Z4 - (E89) SDRIVE23I 204 LUXE
Message par Cougourle »
Bonjour, j ai le même probleme d.usure intérieures des pneus arrières sur mon z4 33000km que j ai depuis dix jours. J'ai fait vérifier la Geometrie et elle etait bonne. Le garage qui a fait cette vérif, m.a dit que les réglages on dut etre repris avant la vente. Je ne sais pas quoi faire. *63*
Une géométrie du train arrière est la solution ...
Retourner vers « Bmw Z4 »
