Page 2 sur 2
Re: besoin de conseils avant achat e61
Posté : 24 sept. 2011 10:06
par biff
Si j'avais a faire un choix , la 2eme , moins de borne et boite méca
sinon il y a celle-ci mais sans GPS 140000km seulement
http://www.leboncoin.fr/voitures/206091211.htm?ca=7_s
Posté : 24 sept. 2011 13:32
par Epicure
Encore un qui me fait bien rigoler. Une Pack Luxe toutes options mais sans GPS et radar de recul!?! Bref, aucunes options plutôt
Posté : 04 févr. 2012 11:35
par ivo9220
Bon ba ca y est j ai acheté ma 530d e61 de mai 2005 avec 190 000km
C est une pack luxe avec carnet et en très bon état.
La première chose que je vais faire . Changement des clapets d admission.
Je serai plus rassuré.
Ensuite j ai le Bluetooth mais je ne peu pas écouter la musique. Donc à voir ce qui peu être fait.
J ai également l impression que le chauffage est très long.
Normal ou pas?
En tout cas j adore cette motorisation.
Je post des que possible des photos de ma belle.
Posté : 04 févr. 2012 18:16
par biff
ivo9220 a écrit :Bon ba ca y est j ai acheté ma 530d e61 de mai 2005 avec 190 000km
Normal ou pas?
pour le chauffage , si tu as la clim auto , le simple fait de monter les potentiomètre gradué de la façade de clim ne suffit pas forcément , il faut aller dans le menu de l'idrive et regler la plage chaud froid (le chaud est peut-être au mini) ce qui influe sur la valeur des potentiomètre en façade , j'avais la même chose sur la mienne et cela venait de là
sinon si tu parle de la mise en chauffe du moteur , tu le verra avec la zone hachurée du compte tour , cette graduation moteur chaud monte vers les 5000 tr
Posté : 13 févr. 2012 09:15
par ivo9220
J'ai regardé dans le menu air conditionné et le curseur était sur neutre . Je l'ai mis sur chaud et il y a une petite différence. un peu mieux.
Autre question. Pouvez vous me confirmer que ces bouchons vont pour ma 530d de juin 2005.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0879188375Merci pour votre aide.
Posté : 13 févr. 2012 09:53
par ivo9220
Lors du remplacement des ces clapets , y a il d'autres choses a faire pendant qu'on y est.
Comme par exemple remplacement des bougies de pré chauffage.
Sachant que dans 2000km j'ai la révision des 200 000km.
Posté : 13 févr. 2012 12:32
par biff
Les bouchons de 33mm sont les bons ,c'est ceux que j'ai mis sur la mienne du 11/2005 (M57n)
Posté : 13 févr. 2012 12:34
par ivo9220
Merci pour ta réponse rapide. Je commande.
Sinon pour les autres travaux à réaliser , des suggestions?
Posté : 13 févr. 2012 14:57
par carlito-shisha
Savoir quelle huile a été utilisée pour la vidange, si l'entretien a été fait chez BM Pas de soucis, sinon mettre de la ll04
Sinon changer tous les filtres, histoire de tout mettre à zéro
Filtres habitacles
Air
Carburant
Huile
Vidange liquide de frein et circuit refroidissement
Vérifier usure des plaquette
Tester les bougies
Tension des courroies
Tension de la batterie
Posté : 13 févr. 2012 17:33
par ivo9220
Le véhicule à toujours été suivi chez BMW.
La vidange,le liquide de frein et les filtres ont été fait lors de la dernière révision des 170 000km. C est à dire il y a 1 an.
Mes bougies de préchauffage fonctionnent bien , mais je me disais que comme le collecteur allait être deposé autan en profiter pour changer les bougies et le filtre à air.
D autre part quels sont les joints à remplacer lorsque je vais déposer les clapets pour les remplacer par les bouchons.
Les joints de collecteur, mais y en a t il d autres?
Pour la révision des 200000km je pense que je vais la faire chez bm, car ainsi s il y a des maj à faire suite aux modifs sur le collecteur je les ferais faire à ce moment la.
