besoin de conseils avant achat e61
biff
- Véhicule : x5 lci exclusive
Re: besoin de conseils avant achat e61
Si j'avais a faire un choix , la 2eme , moins de borne et boite méca
sinon il y a celle-ci mais sans GPS 140000km seulement
http://www.leboncoin.fr/voitures/206091211.htm?ca=7_s
- Epicure
- Véhicule : 120d Pack Luxe/Porsche 997 S
Encore un qui me fait bien rigoler. Une Pack Luxe toutes options mais sans GPS et radar de recul!?! Bref, aucunes options plutôt
ivo9220
Bon ba ca y est j ai acheté ma 530d e61 de mai 2005 avec 190 000km
C est une pack luxe avec carnet et en très bon état.
La première chose que je vais faire . Changement des clapets d admission.
Je serai plus rassuré.
Ensuite j ai le Bluetooth mais je ne peu pas écouter la musique. Donc à voir ce qui peu être fait.
J ai également l impression que le chauffage est très long.
Normal ou pas?
En tout cas j adore cette motorisation.
Je post des que possible des photos de ma belle.
Normal ou pas?
biff
ivo9220 a écrit :Bon ba ca y est j ai acheté ma 530d e61 de mai 2005 avec 190 000km
Normal ou pas?
pour le chauffage , si tu as la clim auto , le simple fait de monter les potentiomètre gradué de la façade de clim ne suffit pas forcément , il faut aller dans le menu de l'idrive et regler la plage chaud froid (le chaud est peut-être au mini) ce qui influe sur la valeur des potentiomètre en façade , j'avais la même chose sur la mienne et cela venait de là
sinon si tu parle de la mise en chauffe du moteur , tu le verra avec la zone hachurée du compte tour , cette graduation moteur chaud monte vers les 5000 tr
ivo9220
J'ai regardé dans le menu air conditionné et le curseur était sur neutre . Je l'ai mis sur chaud et il y a une petite différence. un peu mieux.
Autre question. Pouvez vous me confirmer que ces bouchons vont pour ma 530d de juin 2005.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0879188375
Merci pour votre aide.
ivo9220
Lors du remplacement des ces clapets , y a il d'autres choses a faire pendant qu'on y est.
Comme par exemple remplacement des bougies de pré chauffage.
Sachant que dans 2000km j'ai la révision des 200 000km.
biff
Les bouchons de 33mm sont les bons ,c'est ceux que j'ai mis sur la mienne du 11/2005 (M57n)
ivo9220
Merci pour ta réponse rapide. Je commande.
Sinon pour les autres travaux à réaliser , des suggestions?
carlito-shisha
- Véhicule : E61 530 D PACK BEST
Savoir quelle huile a été utilisée pour la vidange, si l'entretien a été fait chez BM Pas de soucis, sinon mettre de la ll04
Sinon changer tous les filtres, histoire de tout mettre à zéro
Filtres habitacles
Air
Carburant
Huile
Vidange liquide de frein et circuit refroidissement
Vérifier usure des plaquette
Tester les bougies
Tension des courroies
Tension de la batterie
Filtres habitacles
Air
Carburant
Huile
Tester les bougies
ivo9220
Le véhicule à toujours été suivi chez BMW.
La vidange,le liquide de frein et les filtres ont été fait lors de la dernière révision des 170 000km. C est à dire il y a 1 an.
Mes bougies de préchauffage fonctionnent bien , mais je me disais que comme le collecteur allait être deposé autan en profiter pour changer les bougies et le filtre à air.
D autre part quels sont les joints à remplacer lorsque je vais déposer les clapets pour les remplacer par les bouchons.
Les joints de collecteur, mais y en a t il d autres?
Pour la révision des 200000km je pense que je vais la faire chez bm, car ainsi s il y a des maj à faire suite aux modifs sur le collecteur je les ferais faire à ce moment la.
