Page 2 sur 2
Re: pneu runflat pneu normaux
Posté : 17 sept. 2011 11:21
par Tuneb0y
Normalement tu dois faire un controle de pression pour voir si effectivement tout est ok,aller dans l'idrive-> stat du vehicule,le rpa est normalement grisé,il faut allumer le moteur pour y avoir acces et pouvoir faire le raz
Posté : 17 sept. 2011 12:25
par Paulomars
Tes tailles de pneus ont l'air correctes. A ta place, j'irais faire un contrôle de la pression.
Par contre, effectivement, il faut démarrer l'initialisation moteur allumé puis rouler un peu pour que l'initialisation soit complète.
Posté : 18 sept. 2011 11:18
par Lorenzo_130i
damdam88 a écrit :bonjour en faite j'en sais trop rien je suis un peu perdu :
pneu avant 225/35/19 et arrière 255/30/19 est ce que l'ordi peu decelé un problème de pression avec des jantes et des pneus qui ne sont
pas d'origine avec la voiture ??? après rien ne me coute d'allé faire la pression des roues
je vais voir ca et continué a trifouiller l'idrive.
merci pour tes idées bon week end
La centrale de mesure ne s'occupe pas de la pression des pneus. Elle détecte une différence de vitesse de rotation (pneu dégonflé ne tourne pas comme un pneu gonflé normalement).
Petite question : les dimensions de tes pneus sont-elles réglementaires ? Si tu compares les dim des pneus d'origine avec ceux que tu as actuellement, tu dois pourvoir vérifier ça avec les tableaux de correspondance.
Posté : 18 sept. 2011 15:42
par damdam88
salut en faite j'ai demandé conseils a des pro et en concession et la taille que j'ai est
la bonne je sors la belle apres midi pour nettoyage j'en profiteré pour contrôler la pression
je vous tien au courant bon dimanche
Posté : 18 sept. 2011 18:42
par damdam88
ca y est c'est ok !!!!!!!
il me manquais 200gr arrière droit
et 300gr arrière gauche une fois les pneus regonflés on peut aqquiter l'erreur
trop content merci à tous un problème résolu.
bon début de semaine a tous....
Posté : 19 sept. 2011 10:39
par Paulomars
Cool!
Bon début de semaine à toi aussi.
Posté : 19 sept. 2011 20:10
par damdam88
Salut ma semaine est terminée congé papa...bon courage a tous
Posté : 26 sept. 2011 10:26
par hichn
Rien à voir avec ta question, mais je compte acheter des 19 pouces pour ma série 3 et je voulais m'assurer de 2, 3 trucs:
Est ce que le fait que le flanc soit trop réduit ne crains pas dans le cas de bosses ou de route d'état médiocre?
Est ce que l'usure est la même que les pneus normaux ou ce genre de pneu s'use plus rapidement?
