voyant moteur allumer??
Re: voyant moteur allumer??
Pour le message emission élevé qui est apparue aussi sur mon véhicule le probleme a été régler en ayant fait une vidange et remplacement des filtres suivant: air, gasoil, habitacle, huile. Et depuis le message a disparue donc possible que sa soit un des filtre qui soit encrasser et qu'il mette en defaut l'ordinateur de bord.
merci pour l'info de mon cote le voyant est parti tout seul mais c'est bon a savoir!!!
merci encor
merci encor
- Véhicule : M6 E63
j ai aussi ce message "pollution elevé " le le voyant moteur allumé depuis que j ai remplacer les papillons d admissions pas des bouchons en alu , y a une manip pour l eteindre ?
salut a toi verifie que ta vanne egr et tes tuyaux de depression soit bien rebrancher debranche la prise de la vanne egr et rebranche la et normalement ton voyan va s eteindre sa me la fait quand j ai changer mes papillon par des bouchon
- Véhicule : 530d e60
Bonjour les fans j'ai un souci je viens de passer ma voiture au CT et la verdict refuser car mon voyant moteur et soit disant allumer sur leur ordinateur et moi y'a rien au tableau de bord je l'ai d'ailleurs jamais vu ,je pense que l'ancien proprio a bidouillé je ne sais quoi !! Sauf que ma titine est refusée avez vous des idées ? Merci
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
cramer2A a écrit :Bonjour les fans j'ai un souci je viens de passer ma voiture au CT et la verdict refuser car mon voyant moteur et soit disant allumer sur leur ordinateur et moi y'a rien au tableau de bord je l'ai d'ailleurs jamais vu ,je pense que l'ancien proprio a bidouillé je ne sais quoi !! Sauf que ma titine est refusée avez vous des idées ? Merci
Le CT ne t'a pas donné le rapport de diag ? un code erreur ?
Slt ,non juste''dispositif de diagnostic embarqué obd :(temoin allumer), vla en gros a son appareil sa lui dit que le voyant est allumé mais pas a la voiture..
- Véhicule : x5 lci exclusive
Oui normal, un défaut calculateur n'allume pas systématiquement le voyant diagnostic.
Bougie de préchauffage ou boîtier de prechau, un sonde , un débitmètre sera visible avec valise et pas au tableau de bord .
Oui mais logiquement le voyant moteur doit être allumer quand on met le contact ou quand on démarre s'éteindre dans les 5s ,sauf que la j'ai rien je viens de démonter le compteur voir si pas de magouilles r.a.s ,j'ai vérifier les fusibles et... Le num8 de la boite a gant est absent 50 a qui correespond a la gestion électronique moteur je n'en ai pas vais en HT un demain pour voir ,j'espère sa vien de la du moins pour faire réapparaître le voyant .après a voir pourquoi celui ci a était masqué.. J'ai pas le cul sortie des ronces
A quoi sert ce fusible num8 50A ?je l'ai acheté je le remet vendredi
