probleme feux stop allumés
djo e46
Re: probleme feux stop allumés
c est l autoradio de serie
quand je mets le contact c est comme si j n avai pas d autoradio il est directement eteint et meme si j appuie sur le bouton on off rien ne se pass
Anonyme
il n'y a pas de + permanent deja il devrait fonctionner si tu as un + permanent connecté a ton poste , tu pourrai l'allumer sans contact
- Fredmas
djo e46 a écrit :c est l autoradio de serie
Ca j'ai bien compris.
Bon considérant qu'après avoir démarré et attendu quelques minutes, d'après ce que tu dis tout fonctionne parfaitement.
A ce moment tu éteins l'autoradio avec le bouton et pas le contact.
La voiture fonctionne et l'autoradio est donc éteint.
Maintenant tu coupes la voiture.
Si tu remets le contact (ton autoradio qui avait donc été éteint ne cherche pas à s'allumer), as-tu ton problème de feux ?
djo e46
mais j ai l impression que le temps et l humidité exterieur y sont pour quelque chose quand il a fait chaud et beau pas de souci et depuis hier humide et pluie c est revenu et le fait de mettre le contact pendant 3-4 min et ca disparait comme si ca chauffait
djo e46
je vais esaillier demain matin fredmas
Anonyme
regarde ton neman ou sinon ton bloque dans le compartiement moteur (ou tu as les fusible ) si ya des traces d'oxydation , sur les E34 c'est le defaut de ces boitiers quand ces humide sa eteint les feux sa te laisse que les veilleuses
, je regarderai par la deja
- Fredmas
Le but est uniquement de voir si c'est l'autoradio en position allumé qui provoque ton défaut lorsque tu mets le contact... ou pas
Après je ne suis pas un expert en électricité, loin de là.
djo e46
oui moi aussi c'est pareille mais je vais esailler quand même a Vera bien
Anonyme
ba l'autoradio peux pas relier au feux , je pense plutot a un defaut de ton neman parce que tes feux sont sur des portes fusible et ton autoradio sur un autre donc le lien entre les 2 est vraiment bizarre , faut tester
tout sa mais si ta pas de pote electricien ca va etre dur
sinon ce que tu fais , tu enlever le fusible de ton autoradio , et tu vois ce que sa donne et ensuite tu fais pareil avec tes feux pour voir lequel qui fais defaut
djo e46
le neiman à voir aussi oui, pour les fusibles moi ils sont dans la boite à gant donc pas trop exposé à l'humidité
