Aide pour rénovation de ma belle
- Béhième
- Véhicule : Bmw G30
Re: Aide pour rénovation de ma belle
Pour le choix de faire ta rénovation à la main ou à la polisseuse.
Sa dépend déjà des produits que tu vas utiliser, la gamme autoglym "particulier" s'utilise à la main et pas à la polisseuse.
Sa dépend également de ton niveau dans ce domaine, car utiliser une polisseuse rotative sa demande de l'entrainement.
Si c'est une orbitale et que tu es minutieux, la je pense trés franchement que c'est possible.
Je te dirais franchement que vue l'état de ta peinture, je serais parti sur une gamme de produits plus abrasive que autoglym.
Mais c'est pas évident de conseiller à quelqu'un qui débute de partir sur une gamme de produits abrasifs, ou alors tu te prend la gamme scholl et les puck, en gros tu ferais la même chose que fredmas.
Quand quelqu'un débute comme c'est ton cas, on conseil plus de partir sur une rénovation main, ainsi sa te permet de te faire la main, apprendre à maitriser les produits etc
Donc comme je te disais, commence par apprendre à faire sa à la main, pour débuter prend toi la gamme autoglym.
Une fois que tu maitriseras cette gamme, si tu as besoin de corriger beaucoup plus, à partir de ce moment la, tu pourras te prendre une gamme plus abrasive et utiliser une polisseuse.
Pour ton pré lavage et lavage, il serait quand même préférable d'avoir un nhp.
Un nhp + un shampoo hard, je ne donne pas cher des moustiques et autres insectes.
Avec un jet d'eau, sa fais déjà être nettement plus dur.
Tu n'aurais pas possibilité d'acheter un petit pulvé et d'aller en station de lavage ?
Pour la clay
- Utiliser une clay NE retirera PAS une rayure (elle pourra en révéler dans certains cas)
- Utiliser une clay retirera les contaminations de surface et préparera ton vernis pour l'étape suivante.
- Une clay retirera les résidus de moustiques séchés, goudrons, retombées industrielles et autres contaminations.
Comme te la dis fred, il y'à des produits spécifiques à utiliser pour la clay.
Pour la clay
elipse93
Merci de vos réponse...
je vais donc prendre toute la gamme autoglym... dois je prendre tout???
Par contre NHP c'est quoi ????
et shampoo hard tu me conseille quoi??? mais je vais deja la lavé dans un premier temps au lave vaisselle .. donc est ce que c'est utile??
une petite pulvé c'est quoi?? lol c'est un petit pulvérisateur???
si c'est possible d'aller en station de lavage.. mais je ne peux pas tout faire la bas non plus...
je suis novice...
je vais faire mon polissage a la main et si y a besoin d'utilisé une polisseuse je demanderai a un ami carrossier de me le faire..
et pour la clay la voiture doit etre mouillé?? car dans ton reportage ta voiture est humide...
merci de votre aide les mecs
je suis novice...
elipse93
si on peut m'envoyé le code pour le site de shara en privé.. merci d'avance
- Béhième
nhp = nettoyeur haute pression
Dans mon reportage, la voiture est mouillée car je démontre ce que sa donne aprés lavage.
Parce que aprés l'étape de la clay il faut relaver la voiture.
Pulvé oui c'est bien un pulvérisateur, tu en à des pas trop cher chez eserv.
Pour ta première oui tu peux rester sur du produit vaisselle, le produit vaisselle est à utiliser uniquement avant rénove, ensuite il te faudra un shampoo au ph neutre qui ne retire pas les cires.
Comme dans les tutos pour la clay, tu dois laver une première ta voiture au produit vaisselle ou shampoo hard c'est selon ce que tu as.
Ensuite tu dois sécher ton auto.
Du coup pour passer la clay, la voiture doit être sèche.
- Fredmas
elipse93 a écrit :Par contre NHP c'est quoi ????
Nettoyeur Haute Pression. Un Karcher quoi !
elipse93 a écrit :et shampoo hard tu me conseille quoi??? mais je vais deja la lavé dans un premier temps au lave vaisselle .. donc est ce que c'est utile??
Chemical Guys Strong Wash, ou le même de la marque Insta Finish
elipse93 a écrit :une petite pulvé c'est quoi?? lol c'est un petit pulvérisateur???
Un pulvérisateur à pompe à main.
elipse93 a écrit :et pour la clay la voiture doit etre mouillé?? car dans ton reportage ta voiture est humide...
Ce n'est pas obligatoire, mais certains le font. Dans tous les cas il te faudra utiliser un Clay Lub.
elipse93 a écrit :si on peut m'envoyé le code pour le site de shara en privé.. merci d'avance
C'est Béhième qui te l'enverra.
- Fredmas
Ha zut, je n'avais pas vu que Béhième avait répondu entre temps. Désolé pour le doublon...
elipse93
pas grave je prend toutes les réponses..
et toi fredmas tu pense quoi des produit autoglym??
ici en Angleterre tu en as beaucoup en vente
- Béhième
Fredmas est comme toi, il débute et n'a pas encore fais de rénovation.
Normal que tu trouves beaucoup de autoglym en Angleterre c'est des produits anglais.
- mofeta
- Véhicule : 325 Ci cab
Si tu est passionné et méticulieux, en lisant bien les tutos des Béhième et comparse tu devrai faire du bon boulot ( je viens de faire la mienne après avoir appris les tutos par coeur
), ce qui est primordila c'est d'avoir du temps de faire ça tranquillement car si tu fait ça dans la précipitation, c'est la que tu ferai des bétises...
), ce qui est primordila c'est d'avoir du temps de faire ça tranquillement car si tu fait ça dans la précipitation, c'est la que tu ferai des bétises...-
elipse93
shampoing o PH neutre y en a en autoglym?
