Renseignements pour première rénovation avant hiver
Natha
Véhicule : 330D E92 PACK LUXE
Re: Renseignements pour première rénovation avant hiver
Message par Natha »
c'est noté merci béhième (je vais surement effectuer ma commande en 2 fois vu le nombre de produit **1 )
Natha
Message par Natha »
Une autre question le pré lavage est t'il vraiment utile même si on effectue un lavage hard a l'éponge car ma voiture est souvent nettoyer et actuellement protéger par un glaze 3m ?
ch'ti savoyard
Message par ch'ti savoyard »
Natha a écrit :Une autre question le pré lavage est t'il vraiment utile même si on effectue un lavage hard a l'éponge car ma voiture est souvent nettoyer et actuellement protéger par un glaze 3m ?
Moi perso je n'es pas la possibilité d'avoir un équipement de prélavage chez moi, alors mon prélavage je le fais au carwash du coin. N'hésite pas avec la dose de savon avant ta rénove mais évite là quand tu as une cire... ;)
Natha
Message par Natha »
Ok, donc j’achèterais plus tard de quoi faire le prélavage, mais a ton avi avec un lavage a l'éléphant bleu **1 au karcher et un lavage a l'éponge hard j'arriverais a virer le glaze que j'ai mis y'a deux semaines ?
ch'ti savoyard
Le Glaze n'est pas un traitement de surface, il est sensé apporter des huiles a ton vernis en le pénétrant donc pour moi, pas de soucis a te faire de ce côté là... Met un peu de produit vaisselle (a titre occasionel) lors de ton lavage au pire sa te fera un lavage Hard!
Fredmas
Message par Fredmas »
Bon beaucoup à déjà été dit, mais à mon tour de dire ce j'en pense. *br*
Pour commencer, à ta place je ne prendrai pas tout d'un coup,
mais je commencerai par maitriser le lavage et le séchage pour éviter de refaire des MR après polissage. *98/
Ensuite, dans ce que tu cites, tu ne parles pas de gant. Hors c'est déjà la première chose à acheter pour ton lavage et éviter le MR à mon sens.
Concernant ta question du 2 en 1 prélavage lavage, et je te répondrai non, car ce n'est pas le choix du produit mais plus la technique qui fait la différence.
Effectivement tu peux très bien réaliser ton prélavage avec ton shampoo lavage suivant ton choix.
Simplement avec un prélavage type foam lance, le shampoo agira sur la carrosserie pendant quelque minutes, et détrempera tes saletés et le reste.
Pour le produit pneu, mon prochain sera le wolfgang sans aucun doute.
Pour le goudron prends du VP tag and remover, pas un produit norauto.
Ensuite et pour conclure, ça je trouve effectivement dommage de polisser ta voiture et ne pas la nourrir et la protéger ensuite.
donc glaze puis sealant et/ou wax. *59/
ps : n'oublie pas de prendre 2 seaux. *br*
Natha
Message par Natha »
Fredmas a écrit :Bon beaucoup à déjà été dit, mais à mon tour de dire ce j'en pense. *br*
Pour commencer, à ta place je ne prendrai pas tout d'un coup, je comptes tout acheter pour réduire les frais de port et pour m'occuper de la voiture pendant deux jours
Ensuite, dans ce que tu cites, tu ne parles pas de gant. Hors c'est déjà la première chose à acheter pour ton lavage et éviter le MR à mon sens. j'ai déja en possession deux gant de lavage type mf, je pensais que c'était bon
Pour le goudron prends du VP tag and remover, pas un produit norauto. j'en prend note *59/
donc glaze puis sealant et/ou wax. *59/ le glaze j'en ai un et je comptais le mettre après le polissage et éventuellement poser une cire mais je ne l'ai pas évoqué
Les deux seaux j'ai, je m'en suis déja servis grâce a un tuto du forum
En tout cas merci de tes conseils, et de ton avi *15*
ch'ti savoyard
*41*
Regarde moi comme il assure le p'tit Fred *15* ... On dirai qui fait ça depuis des années **1
Et tu as raison sur tout la ligne n'empêche *98/
Natha
Message par Natha »
donc que feriez-vous a ma place ? acheter produit de lavage et instruments de séchage pour améliorer ma technique de nettoyage et de séchage ?
ch'ti savoyard
Tu peux déjà faire ça dans un premier temps et si tu veux gagner un peu en brillance prend toi un bidon d'aqua Wax ;) .
Ou tu décide de commencer fort ce qui est possible aussi mais tu manqueras surement un peu de technique comme le disais Fred ;)
