HP d'origine manquant de basse
jp280369
Re: HP d'origine manquant de basse
Message par jp280369 »
Devant c'est du 13cm, derrière dans le toit ( pour les breacks c'est du 16,5 cm
antleakar
Véhicule : (E39) 530D tourind pack Luxe
Message par antleakar »
OK merci,j'ai essayé de tirer sur les grille avec un lissette mais ça accroche!
on les enlève comment les grille?
jp280369
Celles des portes ? Faut enlever le panneau complet je crois.
Pour derrière, il faut tourner les grilles et les retirer
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Je connais depuis longtemps mais quid de la qualité du son?
J'ai jamais pu avoir de retour, sur ce matos.
antleakar
jp280369 a écrit :Celles des portes ? Faut enlever le panneau complet je crois.
je n'arrive pas a tourner les grille arrière.
il y a une combine?
jp280369
il y a une combine?
Oui c'est un peu galère, je sais pas pour toi, mais moi je les ai enlevé en appuyant dessus ( assez fort mais pas trop.... ) et en même temps en tournant de env. 2 cm vers la gauche.
antleakar
J'ai trouver des 13 cm cabasse avec les tweeter,penser vous que ça s'adapterais a l'avant et surtout est ce que il sont valable?
antleakar
Je reviens déterrer le post pour savoir si il y a une prise spécial pour changer l'ampli contre un classique de meilleur qualité?
Sinon,je compte mettre des focal dans le coffre,quelqu'un connait la profondeur maximal des hp ainsi que ceux des portière avant?
merci
antleakar
UN petit up avec en plus une question:
est-il possible de remplacer le hp a l’intérieur du caisson nokia,si oui de quelle taille est-il?
merci
