Page 2 sur 4
Re: Faire disparaire une trace de clef
Posté : 08 sept. 2011 18:31
par Goathier
Bonjour à tous et merci beaucoup de vos conseils,
Golgo a écrit :Dommage pour la rayure, si tu passes ton ongle est ce que tu sens un gros creux?
Par ailleurs est ce que le fond de la rayure est blanc? Si c est le cas, la peinture est transpercée et dans ce cas, il faut remplir la rayure avec de la peinture achetée chez le concessionnaire.
Tu prends un stylo de retouche, tu melanges bien, et tu déposes une goute de peinture sur un cure-dent, et tu remplis tres légèrement la rayure.
Une fois le travail terminé et pour éliminer le surplus de peinture tu peux utiliser le paint renovator de chez Autoglym.
Bonne chance
Juste prendre la peinture extact de ma voiture et de remplir le trou ça va la faire disparaitre a un certain point ?
Ou il faut faire un action après ?
Merci beaucoup à tous mais le produit scholl ne me dit rien et je ne crois pas avoir ça au quebec
Posté : 08 sept. 2011 18:58
par Natha
peux être commander un échantillon de peinture en forme de stylo, prendre le code couleur de ta voiture sous le capot et appliquer une légère touche a l'aide d'un cure dent pour faire disparaître le blanc ?
ensuite a l'aide d'un tout piti pinceau mini mini application d'un vernis léger un polissage pour essayer de disparaître les sur épaisseurs sa ne peux pas te coûter grand chose ?
Au pire si ce n'est pas propre tu pourras toujours le faire repeindre, stopper moi si j'ai complètement faux
Posté : 08 sept. 2011 19:03
par Béhième
Bonne chance
C'est une sorte de WetSanding que tu proposes, mais sa nécessite une polisseuse, des produits pros et une phase de ponçage.
Posté : 08 sept. 2011 19:06
par Natha
ah oui donc de l'expérience
Posté : 08 sept. 2011 20:33
par ch'ti savoyard
Béhième a écrit :Golgo a écrit :Dommage pour la rayure, si tu passes ton ongle est ce que tu sens un gros creux?
Bonne chance
Je pense qu'il parle juste d'une petite retouche... Mais les simple retouche comme ça sont délicate et laisse apparaître une belle différence parfois. A la place d'utiliser le paint rénovator ou en complément j'utiliserai plutôt le langka (mais faut vraiment que la retouche soit légère)!
Sinon solution la plus efficace mais qui demande une polisseuse le WetSanding comme béhième là fait remarquer...
Posté : 08 sept. 2011 20:46
par Goathier
Bon j'ai réserver au concessionnaire un pot de 12ml avec un pinceau et du clear je crois de ma couleur.
Si ça le cache pas tout ça va au moins être plus beau pour l'hiver. Après sinon je referai repeindre le tout car j'avais d'autre défaut a faire aussi.
Je mettrai des photo un coup fait. Il me coûte 40$ donc environ 30 euros
Merci encore de vos conseil !
Posté : 10 sept. 2011 00:32
par Golgo
C est une méthode alternative que je propose, tout le monde n a pas du papier 2000 et 2500 sous la main
Un polish assez puissant permet de retirer le surplus de peinture, je l ai deja expérimenté en utilisant du Maizerna heavycut sur un un pad dur.
J ai fait cela pour ne pas abimer une arrête.
En tout cas je vois qu il y a d autre detailer sur ce site ^^
Posté : 10 sept. 2011 00:41
par Fredmas
Golgo a écrit :...
et certains le deviennent
Posté : 10 sept. 2011 04:20
par Béhième
Golgo a écrit :je l ai deja expérimenté en utilisant du Maizerna heavycut sur un un pad dur.
Ah la fameuse farine
maizena
"Humour" on à bien compris que tu parlais de menzerna
Posté : 10 sept. 2011 10:47
par Fredmas
