Faire disparaire une trace de clef
Goathier
Re: Faire disparaire une trace de clef
Message par Goathier »
Bonjour à tous et merci beaucoup de vos conseils,
Golgo a écrit :Dommage pour la rayure, si tu passes ton ongle est ce que tu sens un gros creux?
Par ailleurs est ce que le fond de la rayure est blanc? Si c est le cas, la peinture est transpercée et dans ce cas, il faut remplir la rayure avec de la peinture achetée chez le concessionnaire.
Tu prends un stylo de retouche, tu melanges bien, et tu déposes une goute de peinture sur un cure-dent, et tu remplis tres légèrement la rayure.
Une fois le travail terminé et pour éliminer le surplus de peinture tu peux utiliser le paint renovator de chez Autoglym.
Bonne chance **2
Juste prendre la peinture extact de ma voiture et de remplir le trou ça va la faire disparaitre a un certain point ?
Ou il faut faire un action après ?
Merci beaucoup à tous mais le produit scholl ne me dit rien et je ne crois pas avoir ça au quebec 46*
Natha
Véhicule : 330D E92 PACK LUXE
Message par Natha »
peux être commander un échantillon de peinture en forme de stylo, prendre le code couleur de ta voiture sous le capot et appliquer une légère touche a l'aide d'un cure dent pour faire disparaître le blanc ?
ensuite a l'aide d'un tout piti pinceau mini mini application d'un vernis léger un polissage pour essayer de disparaître les sur épaisseurs sa ne peux pas te coûter grand chose ?
Au pire si ce n'est pas propre tu pourras toujours le faire repeindre, stopper moi si j'ai complètement faux *61*
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Message par Béhième »
Bonne chance **2
C'est une sorte de WetSanding que tu proposes, mais sa nécessite une polisseuse, des produits pros et une phase de ponçage.
Natha
Message par Natha »
ah oui donc de l'expérience **2
ch'ti savoyard
Message par ch'ti savoyard »
Bonne chance **2
Je pense qu'il parle juste d'une petite retouche... Mais les simple retouche comme ça sont délicate et laisse apparaître une belle différence parfois. A la place d'utiliser le paint rénovator ou en complément j'utiliserai plutôt le langka (mais faut vraiment que la retouche soit légère)!
Sinon solution la plus efficace mais qui demande une polisseuse le WetSanding comme béhième là fait remarquer...
Goathier
Bon j'ai réserver au concessionnaire un pot de 12ml avec un pinceau et du clear je crois de ma couleur.
Si ça le cache pas tout ça va au moins être plus beau pour l'hiver. Après sinon je referai repeindre le tout car j'avais d'autre défaut a faire aussi.
Je mettrai des photo un coup fait. Il me coûte 40$ donc environ 30 euros :)
Merci encore de vos conseil !
Golgo
Véhicule : x5 e53
Message par Golgo »
C est une méthode alternative que je propose, tout le monde n a pas du papier 2000 et 2500 sous la main **2
Un polish assez puissant permet de retirer le surplus de peinture, je l ai deja expérimenté en utilisant du Maizerna heavycut sur un un pad dur.
J ai fait cela pour ne pas abimer une arrête.
En tout cas je vois qu il y a d autre detailer sur ce site ^^
Fredmas
Message par Fredmas »
Golgo a écrit :...
et certains le deviennent *15*
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Golgo a écrit :je l ai deja expérimenté en utilisant du Maizerna heavycut sur un un pad dur.
Ah la fameuse farine maizena *41*
"Humour" on à bien compris que tu parlais de menzerna *14*
Fredmas
*41* *41* *41*
Retourner vers « Entretien - Peinture - Carrosserie »
