Tapis de sol conducteur humide / mouillé
allmontana
Re: Tapis de sol conducteur humide / mouillé
Message par allmontana »
la mousse du panneau de porte qui est collé pour faire l'étanchéité justement...et la j'ai vu qu'a certain endroit elle été decolé, et quand j'ai enlevé le panneau de porte il y avait des goutes d'eau dans le bas...
bref j'ai cherché sur le net et j'ai vu que c'était la maladie et sa inondé les tapis! et la voiture je l'ai depuis 5jours, il fait que pleuvoir depuis que je l'ai eu!
j'utilisé aussi toujours la clim..
mais par contre je sais pas pourquoi je perd du LDR...
ruddy440
Message par ruddy440 »
verifie toute tes durite d'eau. je ne jourai pas avec sa. sa pe te flingué un join de culasse voir meme une culasse et sa coute enormement chere s'te m*** la. :)
allmontana
je sais bien justement j'ai tout vérifier et je ne trouve rien...
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Message par Circus »
bonsoir,
le problème d'étanchéité de porte est connu sur les e39
je l'avais d’ailleurs sur la mienne sur la porte arrière gauche pas avec la pluie mais lors de lavage au karcher
par contre sur les e46 je n'en avais pas encore entendu parlé
pour info
dobermann80
Message par dobermann80 »
ciao
essai de voir la dessus si tu trouve pas ton probleme : http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... spid=47643
larmonica
Message par larmonica »
allmontana a écrit :la mousse du panneau de porte qui est collé pour faire l'étanchéité justement...et la j'ai vu qu'a certain endroit elle été decolé, et quand j'ai enlevé le panneau de porte il y avait des goutes d'eau dans le bas...
la mienne en perd un peut aussi mais vraiment rien...
moi je pense a une infiltration d'eau mais ou???
allmontana
j'ai regarder sur le net est il y a pas mal de e46 qui ont ce problème...
j'ai démonter et vérifier de toute façon c'est décollé a certain endroits..
http://www.autotitre.com/forum/Probleme ... 9811p1.htm
http://www.forum-auto.com/marques/bmw/sujet414.htm
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 455573.htm
et bien d'autre encore....
larmonica
salut
ouai je pense aussi que c'est une bonne piste
un truc de sur c'est pas du LDR ca sentirait mauvais sur le tapis
bon courage
allmontana
voila j'ai tout recollé avec du "sader"...
mais franchement je comprend pas comment l'eau peut passé déjà jusqu'à l'isolation phonique en mousse qui est a l'intérieur...
l'eau devrais passé nul part, deja elle devrais pas rentré dans le panneau de porte...c'est peut être le joint a la vitre a l'intérieur qui a un défaut...
Circus
hello,
dans le lien que je te donne, il donne un type de colle butyle normalement c'est une colle d'étanchéité pour l'eau
