Page 2 sur 2
Re: Probleme idrive
Posté : 26 août 2011 18:50
par Jaguar60
Ok et tu ne pense pas que ca pourrais etre l idrive qui commencerait a deconne?
Re: Probleme idrive
Posté : 27 août 2011 09:05
par radioamat
oui allternateur egalement j y avais pensé
tu dis que ton idrive deconne, mais il y a egalement la direction
Re: Probleme idrive
Posté : 27 août 2011 11:08
par Jaguar60
Oui direction abs BV le voyant de ceinture et parfois l idrive se coupe 3 seconde et se rallume.
Re: Probleme idrive
Posté : 27 août 2011 13:09
par radioamat
vu la liste de defauts c est certainement un probleme de tension, deja regarder la batterie l AH correspond elle à celle d origine, et eventuellement changer le regulateur de l alternateur
Re: Probleme idrive
Posté : 27 août 2011 13:55
par Jaguar60
Ok je regarderais tout ça en espérant que ce n'est que ça. Bin merci beaucoup et si d autres personnes peuve éventuellement mettre d'autres infos ...
Merci radioamat *98/
Re: Probleme idrive
Posté : 05 avr. 2012 11:59
par BenE60
j'imagine que tu as réussis à gérer ce problème ? comment cela s'est-il résolu ? j'ai un problème qui s'en rapproche. Merci
Re: Probleme idrive
Posté : 26 avr. 2012 21:31
par Jaguar60
Dsl de tre repondre si tardivement mais en fait c ete juste un fusible et celui que j avais en rechange ne marchais pas nn plus ^^ mais c ete bien ca le probleme ^^
Re: Probleme idrive
Posté : 28 avr. 2012 09:34
par benoit
salut
Un fusible hs veut souvent dire un cour circuit quelque part 46*
Quel était le fusible en question ?
merci A++ *44*
