BMW E46 320D 150ch, sono, régulateur, Xénon fait. photos
karadeniz
Véhicule : 320D e46 150ch
Re: BMW E46 320D 150ch
Message par karadeniz »
Voila la suite *009
Aujourd'hui "enfin vue l'heure on va dire hier :P " montage de la sono.
Se tuto est une base sur laquelle vous pouvez vous appuyer, rien ne vous oblige de faire comme moi au détails prêts, a chacun sa façon de travaillez **2
Je vais essayer de détaillés le plus clair possible, pas évident de bosser, prendre des photos tous en faisant la course au temps, tous sa sous des petites averse de pluie **3 qui heureusement ne durée pas longtemps.
On commence par le matériels.
- Caisson
- Ampli
- Un convertisseur niveaux haut bas Ex: Celui-ci ou équivalent
- Tous le câblages "RCA, +, -, Remote, quelques mètre de cable..."
- Tournevis
- Scotch d'électricien
Un petit schéma pour la remote.
Pour la remote se repiquer sur le N°16 couleur blanc.
On enlève le cache de la batterie pour avoir accès a celle-ci et on la débranche.
ATTENTION débranché en premier la masse ensuite le +.
Pour la masse.
Pour Le +.
Vous pouvez déjà faire les branchement au niveaux de l'ampli. tous en ayant la batterie débranché, raccordé la masse et le + comme sur les deux photos du dessus
le plus long sera le branchement de la remote et son passage jusqu'à l'ampli.
Voila mon branchement, après rien ne vous empêche de faire différemment comme des soudures ou autres.
Certain le font passé par le centre, moi je le fais passé du coté passager.
je me suis pas trop embêté pour le passage du cable, j'ai fais au plus simple faute de temps.
voila ou je les passé.
Passage derrière l'insert, le long de l'airbag jusqu'à la bouche d'aération.
Démonté la bouche d'aération et le faire passer derrière.
Désoler pas de photo. **2
On sort dans le coin entre le TDB et la porte.
On descend tous le long.
Passage par les bas de porte, enlevé les cache pour être tranquille, bien tiré dessus, ces assez costaud, pas comme une brute non plus au risque de tous *13*.
On fais de même avec le cache ceinture et le bas de porte arrière.
Enfin passage sous la banquette.
Finir par brancher la remote sur l'ampli.
Passons au câblage du convertisseur.
Une bonne souplesse est nécessaire :mrgreen:
-Le principe du convertisseur est de transformer les signales niveaux haut en bas pour le renvoyé par le RCA-
Je me suis piqué sur les HP arrière, pas très facile d'accès et comme j'ai pas voulu tous démonté, j'ai fais au plus simple.
Enlevé/déchiré la moquette/mousse qui se trouve sous l'un des HP et y raccordé des câbles de HP.
Un conseil: ne débranché pas le connecteur comme moi car trop chiant pour le mètre en place *16* , tiré sur le câbles assez fort pour avoir assez de mou pour travaillez.
ATTENTION à bien repérer le + et le - sinon vous aurez un son pourri.
Faite de même de l'autre côté.
Raccordé le tous au convertisseur.
Reste plus qu'a branché les RCA du convertisseur à l'ampli et branché le caisson.
Une fois que votre matériel est bien branché et isolé, vous pouvez rebranché la batterie en commencent par le + puis la masse.
Testé :peur: , bingo tous fonctionne a merveille *009
Si sa ne fonctionne pas, vérifié si l'ampli s'allume sinon débranché a nouveaux la batterie comme préconisé et vérifié toutes votre installe.
Reste plus qu'a tous ranger, nettoyer et bien réglé sa sono.
Voila bonne écoute a vous *010*
Une petite vidéo du fonctionnement de mon caisson *010* même pas a fond *008
[youtube]p_5aWIEmU1U[/youtube]
Ps: désolé pour les éventuels fautes d'orthographes, bien vous avez ma permission pour modifié peaufiné *008
Bart33
Véhicule : Bmw (E46) 320 TD Compact
Re: BMW E46 320D 150ch, CCFL et sono installer "photos"
Message par Bart33 »
Merci mec pour le tuto
Le remote de l'ampli sert à quoi en fiat ?
Et pour le convertisseur j'ai pas vraiment compris le but, tu peux expliquer stp ?
Fredmas
Message par Fredmas »
C'est sympa que tu prennes le temps de tout décrire comme cela.
Merci pour tout le monde ! *15*
Twistered
Message par Twistered »
Merci pour le mini TUTO.
Bon courage à toi :)
karadeniz
La remote sert a allumer/éteindre l'ampli, le but c'est qu'il s'allume en même temps que l'autoradio
Pour le convertisseur en gros: pour envoyé le son de l'autoradio à l'ampli on utilise les RCA, or sur les autoradio d'origine pas de sortie RCA.
donc se convertisseur est la pour remplacé se manque, il prend le signal directement des sortie HP du poste, transforme le signal Pour pouvoir ensuite le renvoyé par des RCA.
Je ne mis connait trop non plus, se sont des infos que j'ai trouvé a droite, gauche et qui mon donné l'idée d'utilisé se matériel.
Pas de soucie; j'ai du temps a perdre en se moment *41*
Merci pour vos avis **2
Alex r
Véhicule : BMW E46 320D - 2003
Message par Alex r »
Belle auto 8-) très interessé par ton régulateur "seconde monte" étant dans le même cas que toi !
kraft
Véhicule : 330d (e46)
Message par kraft »
bon boulot bon programme en perspective, que du bon
et surtout belle titine *21*
karadeniz
Dites moi, c'est possible que j'ai les correcteur d'assiette sur ces optique ? a chaque fois que j'allume mes feux il descende et remonte automatiquement 46*
j'avais sa sur mon A4 qui avez du Xenon d'origine mais la ....
après t'en mieux pour moi vue que je veut mettre du Xenon :mrgreen:
Merci pour les compliment continuer j'aime sa *41* *62*
Fredmas
Correcteur d'assiette sans le xenon ça me surprendrait mais pourquoi pas.
As-tu le bouton de réglage de hauteur dans l'habitacle ? 46*
Si tu ne l'as pas cette molette c'est que tu as le correcteur d'assiette pour moi. *br*
Remy.e46
Véhicule : Bmw e38 740ial
Message par Remy.e46 »
Le modèle est bien équipé d'origine!! *21* Un p'tit pack M par la suite?? **2
